Zapojení motoru čističky vzduchu VYŘEŠENO
doktor365
#1 Příspěvek od doktor365 »
Přeji pěkný den. Ředitel mi přinesl čističku vzduchu WINIX 300. Je mrtvá vůbec se nerozsvítí. Je to starý asi 10roků. Volal někde do servisu tam mu řekli oprava asi 4000. Chtěl by jenom zapojit motor přes nějaký regulátor otáček ,to mu prý stačí, nepotřebuje funkci všech čidel. Já z toho nejsem vůbec moudrý nevím jak. Posílám fotky motoru. Prosím o radu jak zapojit ten motor a jaký použít regulátor. Děkuji Milan.
Naposledy upravil(a) doktor365 dne 30 lis 2021, 14:57, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Motor je běžný typ používaný v klimatizacích, má napájení usměrněnou sítí a 15V pro vestavěnou elektroniku, má v sobě střídač. Otáčky se nastavují dc napětím, nebo PWM. Doporučil bych opravit závadu a ne to přebastlovat. Běží ten zdroj na obrázku? Jestli ne, tak první bych zkusil vyměnit ten malý kondík u zdrojového IO, co je přilepený tmelem k tlumivce.
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Zdar
ještě by se hodila fotka zdroje zespodu. Nicméně vypadá to že to nehořelo takže nejdřív změřit napětí na kondenzátoru v kolečku, má být cca 300V. Poté změřit odpor označený číslem 1, a diodu 1a (teď jsem měl v ruce TV, schottky dioda na 800V/5A, ve spínaném zdroji usměrňuje 12V dodává proud max 3A a byla prostřelená). Pokud jsou tyto součástky v pořádku vyměnit kondenzátory 2,3, vyzkoušet. Není-li žádný výsledek tak zjistit jaké napětí má dávat zdroj na konektoru 4, (pomohla by fotka zdroje zespodu a popisky kondenzátorů v oranžovém kolečku) mělo by se to dát odhadnout podle kondenzátorů, možná by to tam mohlo být zespod natištěné. A zkusit to napájet externím zdrojem. Těch jsou všude mraky ve vyřazené spotřební elektronice. Nebo můžeš poslat desku zdroje poštou, kouknul bych na ni.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 25 lis 2021, 10:08, celkem upraveno 1 x.
doktor365
#4 Příspěvek od doktor365 »
Zatím děkuji za rady 8O , to je na mě moc složité. No ještě tedy na něco kouknu.
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
Pokud je to moc složité tak zkus jako první vyměnit ten kondík (označený číslem 2) jak psal můj předchůdce. Pokud to nepomůže tak poslat....
EDIT: Kdybys se rozhodl a chtěl poslat tak napiš SZ, domluvíme se.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 25 lis 2021, 16:50, celkem upraveno 1 x.
doktor365
#6 Příspěvek od doktor365 »
jardafiala píše:Pokud je to moc složité tak zkus jako první vyměnit ten kondík (označený číslem 2) jak psal můj předchůdce. Pokud to nepomůže tak poslat.......
Díky když tak se ozvu.
Ještě je tam jedna deska :lol:
#7 Příspěvek od rnbw »
To je riadiaca doska s procesorom. Najprv treba zistit, ci funguje ten zdroj.
#8 Příspěvek od samec »
A až vymeníte všetky kondenzátory, tak zistíte, že je prelomený sieťový kábel, alebo rozbitý sieťový vypínač.
Ako prvé by som zmeral, či je medzi hnedým a svetlo modrým vodičom 230Vac a potom, či je medzi čiernym a červeným 310Vdc a medzi tým istým čiernym a žltým 15Vdc.
doktor365
#9 Příspěvek od doktor365 »
Tak jsem včera přeměřil kondíky, ty vypadaly být v pohodě. Jedna schottky dioda byla proražená jak psal jardafiala Dnes jsem to v práci složil a čistička se rozběhla. Díky všem :beer: .
Milan
Zpět na „Bílá technika“
