Blbne stereodekodér UL1611 (Tesla synkopa)
(Ty odpory R159/161 jsou zpětná vazba ovlivňující zesílení výstupu? Treba je chyba tam...)
- jardafiala
Taky bych nějakej měl mít v zásobách - snad dokonce nepoužitej, takže by nebylo potřeba ho kuchat z fungujícího aparátu.jardafiala píše:Kdybys ho potřeboval tak ho odněkud demontuju (nebo možná najdu nepoužitý)
A kutilmile - nelituju tě
Osmdesat píše:Chtěl bych si zkusit zabudovat stereo do nějakého mono tranzistoráku (:
taky zajímavý obvod z RVHP je A290D . . .
zapojení je jednodušší, dobře realizovatelné a neobsahuje cívky.
také se i dnes dá sehnat za lacino.
https://www.radiokus.cz/A290D-integrova ... -d1587.htm
Osmdesat píše:(Ty odpory R159/161 jsou zpětná vazba ovlivňující zesílení výstupu? Treba je chyba tam...)
Ty odpory jsou jen stejnosměrná zpětná vazba (z pinu 8 na pin 7 a z pinu 6 na pin 5, střídavá složka je filtrovaná vždy kapacitou 50 µF), je to stabilizace pracovního bodu výstupních zesilovačů.
Na zesílení nemají pozorovatelný vliv v poměrně širokém rozsahu hodnot.
Když porovnám UL1611N s A290D, tak ten A290D je přesnější, má menší přeslechy. Je velmi vhodnou náhradou za jakýkoli jiný dekodér, zvlášť, když nemáš generátor měřicích signálů pro jeho naladění. Při příjmu stereofonně vysílající stanice mu jen trimrem najdeš dvě polohy, v nichž kontrolka zhasne, a pak nastavíš běžec mezi ně.
To taky bude tím, že A290D je "doslovnej opajc" švába RCA CA1310 respektive Motorola MC1310 (nedokážu posoudit, kterej je "originálnější") ...Hill píše:...
Motorola u MC1310P naproti tomu zaručuje rozsah zachycení jen 73,5 - 78,5 kHz (což asi bude pravda, po náhradě MC1310P dekodérem A290D se dal trimr ladění volnoběžné frekvence protočit na obě strany podstatně dál, než původně, aniž by dekodér vypadl z funkce). Nevím, jak to udělali, když vnitřní zapojení vypadá stejné, ale MC1310P má lepší potlačení pilotního signálu (o 34,5 dB) i pomocné nosné (o 45 dB).
Přímých náhrad je víc, například ULN3809, ULN2210, BA1310, SN76115N HA1156W a další, třeba i pinově nekompatibilní, ty kopie Motoroly dělal kdekdo.
Ty rozdíly ale může úplně smazat (samozřejmě zhoršením vlastností) nevhodný mezifrekvenční zesilovač celkem bez ohledu na použitý typ detektoru, například příliš zvlněným průběhem skupinového zpoždění nebo nedostatečnou šířkou pásma. Ale to platí pro každý stereodekodér.
Podle mě je to jen lepší zaručenou tolerancí součástek uvnitř IO. Tyhle synchronní AM demodulátory jsou značně závislé na symetrii zapojení a vyloučení fázových chyb. Je klidně možné, že povedená A290 bude mít stejné parametry, ale vzhledem k odchylkám ve výrobě je nedokázali zaručit.Hill píše: Nevím, jak to udělali, když vnitřní zapojení vypadá stejné, ale MC1310P má lepší potlačení pilotního signálu (o 34,5 dB) i pomocné nosné (o 45 dB).
