Infra Led zdroj světla
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Dá se koupit IR svítilna a za druhé bude na ní vidět něco na foťáku který má každý chytrý mobil ? díky
#2 Příspěvek od ok1hga »
každá kamera i každý foťák má IR filtr a tak je IR potlačeno . . .
. . . takže u obyčejného foťáku toho uvidíš jen málo . . .
ale pokud tu IR folii zrušíš bude viditelné i IR spektrum.
https://www.megapixel.cz/infracervena-fotografie
https://moje.tajemno.net/ir-filtr/
https://blog.brichacek.net/vyjmuti-ir-f ... otografii/
http://danyk.cz/irfot.html
Yarda1
#3 Příspěvek od Yarda1 »
Nevím, jak který foťák nebo fotomobil má potlačené IR světlo. Já fotomobilem (obyčejným, žádným smartfounem ) zkouším dálkové ovládání k televizoru jestli funguje. Teď jsem zkusil, jak na IR světlo z DO reaguje kamera na mém notebooku.
#4 Příspěvek od ok1hga »
Yarda1 píše:Nevím, jak který foťák nebo fotomobil má potlačené IR světlo.
všechny snímací kamerky mají filtr . . .
podívej se na stránku Danyka !
#5 Příspěvek od EKKAR »
Jo, tohle vidět je - ale já mám pocit, že kolega Markoni měl spíš na mysli učuniti sobě cosi jako noční vidění s ozářením zornýho pole infraLEDkou (LEDkama) pomocí nějaký svítilny a se sledováním takovýho pro běžný, jinak nevyzbrojený lidský voko neviditelnýho obrazu pomocí kamery chytrofounu nebo digitálního foťáku. Přitom infrakamery jdou běžně koupit včetně LEDkovýho infrapřisvěcování.
kevin_mitnick
#6 Příspěvek od kevin_mitnick »
Yarda1 píše:Nevím, jak který foťák nebo fotomobil má potlačené IR světlo. Já fotomobilem (obyčejným, žádným smartfounem ) zkouším dálkové ovládání k televizoru jestli funguje. Teď jsem zkusil, jak na IR světlo z DO reaguje kamera na mém notebooku.
Jo, zalezi na zarizeni. Starou Nokii jsem dalkace zkousel bezne, na jabkofounu nevidet ani houby. Na starem notebooku od Aušusu je dalka videt krasne, na novem Lenivu ani prd.
#7 Příspěvek od ok1hga »
EKKAR píše: kolega Markoni měl spíš na mysli učuniti sobě cosi jako noční vidění s ozářením zornýho pole infraLEDkou (LEDkama) pomocí nějaký svítilny
znovu si prohlídni celou Danykovu stránku !
. . . Karle, ty neumíš číst ?
1. neupravený foťák - citlivý jen na viditelné světlo.
2. odstraněný IR-blokující filtr. Foťák je nyní citlivý na viditelné i IR světlo.
3. přidáno sklíčko z ovladače - propouští jen IR světlo.
bdn
#8 Příspěvek od bdn »
Tady je modifikace akční kamery, kde chlápek odebere z optiky vestavěný IR filtr.
5:50 ukazuje, jak vypadá obraz při nízkém osvětlení
6:15 ukazuje, jak vypadá obraz ve tmě, s přísvitem IR svítilnou
https://www.youtube.com/watch?v=PCpsAtNW4hk
kovka
#9 Příspěvek od kovka »
Dálkáče jsem léta testoval kamerou ještě na velkou kazetu pak tlačítkovýma Nokia 6230i,E51,E52,Blackberry, pak jsem vyfasoval jabko 5S a to už IR diodu nevidí, staršíSamsung SM-J320F/DS a Xiaomi redmi 8 vidí bez problémů.
Osmdesat
#10 Příspěvek od Osmdesat »
Každý foťák v mobilu má nějaký ir filtr, ty horší mají méně účinný, takže něco propustí. Aby to bylo citlivé opravdu pořádně, musí se ten ič filtr vyndat. U staršího digitálu mám taky problém, že občas tam ič záření pronikne a deformuje barvy.
Tady danyk modifikuje foťák ve falešném iphonu, aby byl citlivý IČ záření.
https://www.youtube.com/watch?v=GMd77on_k0Q
#11 Příspěvek od Artaban001 »
V každý běžný barevný kameře je IR filtr. Když koupiš levnou webovku, tak po vyšroubování optiky můžeš odloupnout to slabý růžový sklíčko a máš kameru s nočním viděním, ale na běžným světle s vyblitýma barvama - to je taky důvod toho IR-filtru. To že něco přes ten IR filtr prosákne je věc zcela běžná - bez IR filtru Ti dálkáč od televize ve tmě přes kameru udělá kruh i na dva metry vzdálené zdi. Přímý svícení do kamery "přepaluje obraz" a automatika kamery stahuje citlivost. To jak vidíš IR záření na displeji mobilu je mnohokrát zeslabený tím filtrem (U LCD displeje taky nemáš 100% černou)
#12 Příspěvek od EKKAR »
Osmdesat píše:...
Danyk nemusel nic modifikovat, v podstatě každý digitální "voko" je citlivý i na infrared - a jak tady padlo jen kousek přede mnou, filtruje se to pryč ještě před vlastní optikou, aby to zbytečně nesnižovalo citlivost snímače. Takže Danyk jen vracel kameře její původní citlivost na IR.
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pravě že to filtr má. Sice nemá 100% účinnost, ale bez toho filtru by to na netebe "svítilo" jak LED bodovka :D
markoni
#14 Příspěvek od markoni »
EKKAR píše:Jo, tohle vidět je - ale já mám pocit, že kolega Markoni měl spíš na mysli učuniti sobě cosi jako noční vidění s ozářením zornýho pole infraLEDkou (LEDkama) pomocí nějaký svítilny a se sledováním takovýho pro běžný, jinak nevyzbrojený lidský voko neviditelnýho obrazu pomocí kamery chytrofounu nebo digitálního foťáku. Přitom infrakamery jdou běžně koupit včetně LEDkovýho infrapřisvěcování.
Přesně tak já mám v mobilu (stará plečka ) aplikaci která v intervalech fotí a posílá to na můj FTP server " taková bezpečnostní kamera"
Mimochodem nevíte někdo o knihovně mail.jar která je i pro android verze 4.2 našel jsem jen pro verzi 7 a víš díky
