Význam schematické značky
Vše co se týká silnoproudu.
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Nevíte, co znamená ta značka "antény" vlevo dole u čísla "16"? Anténa to určitě není, v místě je leda krabice. Podařilo se mi navrtat drát ve zdi, tak studuju, co to vlastně je a kam vede... :evil:
Dík
(86.01 KiB) Staženo 449 x
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Něco k ovládání garazovych vrat nebo venkovní brány?
Nabíječka elektromobilu :) ?
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Vrata sice anténku mají, ale ta na schématu není. Ta značka antény je i v dalších listech, v šachtě. Jestli to nemůže jako značit prostup do jinýho patra? Vyletěl hlavní chránič a jistič k termostatům. Ty ale po nahození fungují. Do díry jsem se díval a je tam maximálně vidět lehký líznutí drátu, žádnej přímej zásah doprostřed vedení. To je tak, když se spolíhám na to, že od krabic vede vše vodorovně, nebo svisle. Detektor taky nic neodhalil, je to dost hluboko.
#4 Příspěvek od p32 »
Já bych to bral (taky to tak i značím) jako vstup pro nějaké připojení.
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Nie je to 3f zásuvka- krabica? Niekde som to mal nakreslené na mieste kde má byt elektrický kotol.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Trojfázovka se v plánech značí jinak - jako značka pro normální zásuvku, ale s 3x přeškrtnutým přívodem. To co je na plánku si myslím bude souviset s ovládáním, může to bejt kabel k anténě DO vrat a podobně.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Asi to bol naznačený prijímač pre DO kotla :(
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Reálnej vzhled je takovej. Vpravo nahoře ta krabice, v ní jsou tři Wagovky a v každé čtyři dráty. Tři vedou po podlaze kolem potrubí nahoru k ní a jeden asi zase nahoru. Z krabice vedou všechny čtyři jednou dírou směrem k potrubí. Nic jinýho vidět není.
Osobně bych to viděl na značku toho prostupu. Jen to nesedí s plánem patra nad garáží, ale to není nic neobvyklýho. Ty plány jsou evidentně jen takový doporučení, jak to mělo být. Mantáci na stavbě dělali podle svýho.
#9 Příspěvek od samec »
A v čom je problém?
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
V ničem, jen bych rád věděl, co ta značka anténky znamená, když to anténka není. To číslo 16 je prostě okruh číslo 16, kterej vede v domě k termostatům. I v hlavním rozvaděči je to tak označený, takže alespoň toto s plánkem sedí. Jen ta anténa není jasná.
#11 Příspěvek od Celeron »
Jeden projektant, od kterýho občas něco dělám, takhle označuje vývod pro bifilární topnou rohož. Prostě L, N a PE.
Ale tady to je zjevně něco jinýho.
Yarda1
#12 Příspěvek od Yarda1 »
Neexistuje nějaký popis co znamená to číslo 16 (a ostatní čísla)? Když už si někdo dal práci s očíslováním, tak asi měl proto důvod.
Zkusil bych se zeptat na https://www.cadforum.cz jestli tam někdo neví, co by to mohlo být za značku.
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pokud je symbol ve čtverečku tak to je anténa. Pokud je zakreslen ve vedení tak jak tady, tak takto se značí trojitý vývod.
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Trojitý vývod, 16 je číslo obvodu.
ZVUK2000
#15 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ještě dodám že číslo schematické značky podle ČSN je 211-01-17
