Vánoční LED světýlka 320 L příkon
Vše, co se týká osvětlení
kovka
#1 Příspěvek od kovka »
Už mně na stole přistála čtvrtá sada blikajícího řetězu s požadavkem trvalého svitu. / vypnutím zapnutím se nastavený trvalý svit změní zase na jiný mikrospínačem volitelný program/.
Po úpravě jsem změřil spotřebu 80W !
#2 Příspěvek od Hubert_79 »
Příkon 80W? Chtějí aby to svítilo? No tak to mají mít. Pak můžou na téencézet kňourat, jak je zlý dodavatel energie okrádá :?
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Nj, 320led neco spapa. Bych chtel videt elektromer kdyby tam byly klasicke zarovky :D
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
a čím si to meral ?
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Nebude chyba při měření činného příkonu?
Příkon 0.25W na jednu ledku? To by bylo asi 80mA na jednu 3V ledku. Účinnost zdroje může být třeba 0,8 , ale i tak se mi to nezdá. Dnešní ledky krásně svítí při desetinovém proudu. I při 2mA.
kovka
#6 Příspěvek od kovka »
Měřeno EKM 265 mám ho alespoň 20let, na rychlou kontrolu bohatě vyhovuje.
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
to sa mi nezdá, 80 W je veľa. Ak je tam predradný kondenzátorový zdroj prúdu, ten merák asi kapacitnú záťaž nezmeria dobre
kovka
#8 Příspěvek od kovka »
Ne, Ivane, žádný kapacitní zdroj tam není, jenom můstek, to zapojení snad ani nejde víc odrbat, pro destičku s kapkou "asfaltu" malinkej elyt a podle verze dvou nebo čtyřkanálové odpovídající počet tranzistorů co spínají jednotlivé kanály. Mnou uváděná spotřeba je už ve verzi - trvale svítí.
Ještě jsem to kvůli Tobě vytáhl z krabice a klešták UT210T ukazuje odběr 0,33A ac
#9 Příspěvek od rnbw »
Vydrzia tie LED trvalo svietit pri takom vykone?
Ivan_01
#10 Příspěvek od Ivan_01 »
no neviem, všade píšu o príkone cca 6W https://vianocne-osvetlenie.heureka.sk/ ... ecifikacia
kovka
#11 Příspěvek od kovka »
To je úplně jiná verze, tato má popis model LX-04 barva kabelů průsvitná,barvu to má studenou bílou.
Přinutili jste mě mrknout na krabičku řízení a ono je tam fakt napsáno input
AC127-250V
Output Christmas Lighting chain 80W,Controler Made inChina IP44.
Mělo to dle popisu 8 blikacích programů, takže to asi vydrží jak všechno původu
PRC
štítek nalepený na krabici- doslovný opis :
Vánoční
Vyrobeno v číně
lindading S.R.O.
PavelFF
#12 Příspěvek od PavelFF »
Pokud to změřil wattmetr, bude to tak. Ale překvapující spotřeba to je.Dá se na to hledět i jako na výhodu: V případě, že je to určené do vnitřních prostor, trochu se přitápí místnost. Teplo se využije a ještě to krásně svítí.
Co asi spínalo ledky před úpravou? Je tam jen můstek a černá kapka. Je tam tyristor, triak, tranzistor ?
Ivan_01
#13 Příspěvek od Ivan_01 »
sú tam tyristory riadené čiernym fľusancom, počet podľa počtu blikajúcich vetiev LED reťaze
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
Má to pracovat už od 127V i při 230V. Přitom tam zdánlivě není žádný omezovací odpor. Docela velký rozsah napětí. Rozumný odběr bude při 127V. Při 230V je to zvěrstvo. Snad má každá ledka u sebe zabudovaný odpor. Nebo že by ne?
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
No a pred tou tvoji upravou to bralo kolik?
