Záhadný konektor pro tlampače
Falubii
#1 Příspěvek od Falubii »
Ahoj, věděl by někdo, co je tohle za konektor? Nikdy jsem se s tím nesetkal. Je to na tlampači RH CHK-8515P
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Už jsem ti napsal na FB. Ale zkus to i tady.
..to bude jen ňákej odpůrek
Falubii
#3 Příspěvek od Falubii »
mi-ro píše:Už jsem ti napsal na FB. Ale zkus to i tady.
Někdo by je mohl mít totiž doma nebo tak něco.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
V tomto případě ten konektor postrádá smysl. Reproduktor má zapojené jen dva piny. Prostřední je COM. Měl by mít všech pět a pootočením se mění podle odboček 100V trafa jeho výkon. Někdy je jedna odbočka místo 100V ohmická (8Ω).
miroja
#5 Příspěvek od miroja »
Tento reprak zjavne nema moznost pepinania vykonu cez konektor. Niektori to maju riesene cez prepinac (oska ma zarez na plochy skrutkovac), ale ako tu uz bolo spomenute, v tomto pripade ten konektor straca opodstatnenie. Repraky s prepinacom zvyknu mat privod pevny.
Na fotke nevidiet, komplet typovy stitok, tam by sa dalo urcit, ci vyrobca pocital s prepinanim vykonu.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Je to jednoznačně nízkoohmová verze. Tedy bez možnosti přepínání výkonu. Tyto se používají pro BOR kde jsou připojený přímo na NF koncové zesilovače.
Falubii
#7 Příspěvek od Falubii »
ZVUK2000 píše:V tomto případě ten konektor postrádá smysl. Reproduktor má zapojené jen dva piny. Prostřední je COM. Měl by mít všech pět a pootočením se mění podle odboček 100V trafa jeho výkon. Někdy je jedna odbočka místo 100V ohmická (8Ω).
Bohužel i v reálu je to zapojene pomocí tohoto konektoru, který se mi stále nedaří sehnat.
Falubii
#8 Příspěvek od Falubii »
miroja píše:Tento reprak zjavne nema moznost pepinania vykonu cez konektor. Niektori to maju riesene cez prepinac (oska ma zarez na plochy skrutkovac), ale ako tu uz bolo spomenute, v tomto pripade ten konektor straca opodstatnenie. Repraky s prepinacom zvyknu mat privod pevny.
Typové označení tlampače je RH CHK-8515P. Je to tlampač dělaný pro bezdrátové obecní rozhlasy. Impedance 8Ohm, 15W, 12V. Nelze výkony přepínat jako u 100V drátových.
