Paralelní zapojení pojistek
už jsem opakovaně narazil na paralelní zapojení pojistek, jednalo se vždy o automobilové pojistky v čínských modulech (dc/dc) ale i v UPSkách od APC.
Jedna se upálí dřív a ta druhá ji bude okamžitě následovat.
Příklad: Paralelně zapojené pojistky 2x20A, tak vypínací proud bude někde mezi 20-40A, proč tam není jedna 40A?
Dík
A kutilmile - nelituju tě
Ale věř, že Fuse Holder je dost často dražší (zvlášť pokud má být na velký proud), než pojistka, která se vyrábí v miliardách kusů (aneb jak často se mění pojistka, a jak často se mění její držák?).
Pro příklad třeba tento kousek: BK/1A5780
Myslíš, že výrobce těch 15A píše jen tak z plezíru?
781690 Plochá pojistka Maxi 20 A žlutá
781738 Plochá pojistka Maxi 30 A světle zelená
781720 Plochá pojistka Maxi 40 A oranžová
781711 Plochá pojistka Maxi 50 A červená
781703 Plochá pojistka Maxi 60 A světle modrá
781746 Plochá pojistka Maxi 70 A hnědá
nebo typy uvedený v přehledu zde:
https://www.agrozet.cz/e-shop/nahradni- ... -c359.html ???? To jsou AUTOPOJISTKY, určený pro prostředí vibrací, střídání teplot a další negativní vlivy - a musejí v tom provozu bejt schopný přes ty svoje vývody dostat uvedený proudy za každejch okolností - a to i při použití "adaptérů na kabel". JÁ si prostě myslím, že výrobce UPS se prostě rozhodnul, že bude používat jen 1 typ pojistek - třeba zrovna ty 20A, který jsou takový nejrozšířenější i v autech - a že případný větší proudy v napájení UPSek bude řešit prostým paralelním řazením. Nic by nebránilo použít v těch místech i "fuse holdery", jenomže tady už výrobce zcela správně uvažuje o tom, co všecko může způsobit vytavení nízkonapěťový, ale tustoproudový pojistky - a tímhle způsobem z ní udělal "část nevyměnitelnou běžným uživatelem" - včetně toho, že při případný opravě NĚKDO nepoužije jinou, než jima natypovanou hodnotu ...
Pak je to tedy možné, že použili jednu z nejvyráběnějších řad.
termit256 píše:Je mozne, ze ty 40A se pri hranicnim proudu nazhavi natolik, ze by hrozilo jejich vypajeni, poskozeni desky apod. Nevim proc tam ty pojistky vlastne jsou, ale pokud se muze stat ze to nepujde do plneho zkratu velmi tvrdeho zdroje typu aku z auta a pojistky tak neshori okamzite, je to jeden z moznych duvodu.
Tady je přímo pojistka z evakuačního zesilovače, který při výpadku síťového napětí jede na záložní AKU 24V.
