Deska VHF modulátoru TDA5660P
- jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Modulátor měl zřejmě sloužit jako doplněk pro použití běžného televizoru k systému průmyslové televize čert ví kde - v base, na ulici, v utajovaném objektu?
jirka5 píše:Soudím, že se jedná o výrobek nějakých vojenských nebo policajtských dílen, možná i VÚZORTu, možná i speciální výroby v Tesle Přelouč.
podobné modulátory se dělaly i k "sálovým" počítačům, ale tohle opravdu bude až z druhé poloviny 80tých let . . .
zapojení kolem toho brouka-modulátoru je tady: TDA5660P
zbytek by mělo být jednoduché zkreslit, pro představu co s tím . . .
. . . dokumentace k této konkrétní desce nejspíš nikde nebude.
Ten vstupní zesilovač podle mě slouží k zavedení nosné, samokmitající zapojení vypadá jinak a využívá vývody 3 a7 i v případě použití LC obvodu místo krystalu.
vombat píše:Pro naladění 1.kanálu OIRT by byl potřeba krystal 49.75MHz?
kanál R1 obraz 49,75 MHz a zvuk 56,25 MHz
Kmitocty_TV_kanalu.pdf- (146.23 KiB) Staženo 1099 x
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 5660P.html
Bez nastavení rozmítačem bych bral signál přímo z toho symetrizačního trafa bez výstupního filtru. Pravda, nebude to korektní VSB, ale pro počáteční nastavení to postačí stejně jako jiný běžný modulátor.
Ve svém řešení jsem se zaměřil mj. na dostatečně (tj. správně) silnou nosnou zvuku, protože u mnoha televizorů je běžné různé chrčení. Moje řešení má proto v kolektorech tranzistorů modulátoru RLC rezonátor ostře laděný právě na nosnou zvuku. Vstup videa obsahuje korekci výsledné amplitudově frekvenční charakteristiky i nezbytnou korekci fázově frekvenční charakteristiky. Dokonalá korekce je obtížnější, jednoduchá ale dobře vyhovuje i pro plné rozlišení a barevný obraz.
Nevíte někdo, jestli integrované obvody pro TV modulátory mají modulační obvod řešen tak, že dovede generovat pro opačnou polaritu vstupu výstup s převrácenou fází? Případně, není to přepólování spojeno s nějakou nepřesností, která by třeba byla ve zvuku slyšet nebo v obraze vidět? Díval jsem se do datasheetu výše a tohle jsem tam nezahlédl. Není to k elektronkovým televizorům stylové, ale neznám tyto specializované obvody a jen ze zvědavosti by mě to zajímalo, když už jsem to vyřešil jinak s nutností zmíněných korekcí.
Jestli bude modulace pozitivní, nebo negativní, určuje pin 12. Když je nezapojený, je nosná modulovavá negativně, čili synchronizační impulsy mají největší amplitudu.
Edit: oprava překlepů
Doplněno: ve vnitřním schématu LM1889 vidím dva dvojitě vyvážené modulátory pro pásmo VHF. Jak je to s modulátory UHF ale stále nevím.
