struna do žaluzií...
dobrman
#1 Příspěvek od dobrman »
Zdravím,
jelikož se blíží vánoce, tak prý bylo potřeba zase umýt okna.... :?
No a při mytí se opět rozpadly struny (silnější vlasec) po kterých jsou vedeny žaluzie.
Nemáte tip, co tam použít? Protože to měním snad při každým mytí oken, tak už jsem vyzkoušel různý rybářský vlasce, struny na výplet raket(ty jsou i dost silné a blbě se tam dávají) a víc mě nenapadá. Dokonce jsem vyžebral od jednoho, co montuje okna, kus prý orig struny, ale vydržela taky prd.
Chtělo by to asi něco s UV odolností. Takhle ta struna ztvrdne a pak se láme a praská jak sklo.....
Nevíte o něčem lepším?
dík za info
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
Žaluzie na střešních oknech jezdí po ocelovým lanku, to je velmi UV odolné.
#3 Příspěvek od rnbw »
Kupil som to original od firmy, co vyraba zaluzie. Par rokov to vydrzi.
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
A co splétané vlasce?
Balt76
#5 Příspěvek od Balt76 »
Já asi před pěti lety koupil tohle:
https://www.parys.cz/fin-vlasec-na-zaluzie-mr-roller-35-m-0-80-mm-69-3-lb-p53519/
Zatím se nic nerozpadá ani na oknech orientovaných na jih.
#6 Příspěvek od Celeron »
Já tam dávám strunu do sekačky. Původní odešly na jižních oknech do cca 10 let, ta do sekačky drží už dýl. Zase se začínají rozpadat plastový díly náhonu sklápění, namotávací čudlíky na šňůty a pod. To se ale dá za pár kaček u žaluziáků koupit.
Kvicala_r
#7 Příspěvek od Kvicala_r »
JJ, tak sem u nás koupil špulku přímo k tomu určenou bez problémů. Vydrží pár let a výměna struny samotné není tak hrozná. Výměna ploché tkaničky na stahování už je jiná výzva.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Nejhorší je, když máte na plastovejch oknech vnitřní žaluzie X let, porozpadají se vám ty vodicí prvky, přetrhají se vlasce, ale víte kdo je montoval a ta firma furt existuje, vy tam přijdete a oni vám řeknou, že danej typ se už bez náhrady 5 let nevyrábí a pokud chcete mít okna zas v cajku, musíte si u nich koupit kompletně new žaluzie ... To už aby si jeden f.u.c.k.t koupil domů jeden Průšův 3D krám a tisknul si to samodomo po večerech ...
dobrman
#9 Příspěvek od dobrman »
dík za tipy, asi koupím to jak psal Balt76
firma co mi to před lety montovala už není a firmy co tu montují okna dávají jiný typy (tenhle se už prý nevyrábí), takže ti mi minule prodali vlasec, který vydržel asi rok.
Ostatní plasty zatím naštěstí drží, ale pak bude problém
#10 Příspěvek od rnbw »
Tie vlasce pouzivaju vsetky firmy, niektore ich maju zjavne kvalitnejsie.
Mne sa rozpadli plastove koncove kryty spodneho profilu a tiez vlozky do dier, cez ktore prechadzaju ovladacie snurky. Kupit sa to da, ale funguje to aj bez nich, takze som to nechal tak.
Ovladanie mam tyckou a snurkou. Jedna tycka vypadla z prasknuteho drziaku, tak som to pred rokmi nalepil Chemoprenom a odvtedy to drzi. Inak sa tam snad nema co pokazit.
dobrman
#11 Příspěvek od dobrman »
rnbw píše:....Mne sa rozpadli plastove koncove kryty spodneho profilu...
na spodní (zátěžové) liště mám plastové koncovky s otočným očkem.
něco takovýho
Obrázek
ty očka upadly, tak jsem místo nich do koncovek zastrčil kovový závlačky a je po problému....
#12 Příspěvek od rnbw »
Ja som tam mal len biele koncovky bez ocka - vobec to nebolo spojene s vlascom. Este sa nerozpadli vsetky - obcas nejaky kus najdem na parapete alebo na zemi, tak ho vyhodim a hotovo :D
#13 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše: To už aby si jeden f.u.c.k.t koupil domů jeden Průšův 3D krám a tisknul si to samodomo po večerech ...
Zajisté, v příloze jsou dvě věci co se nejčastěji rozpadaj. Další díly, co jsem na vnitřní žaluzie modelínoval nějak nemůžu nalýzt.
Protože příloha STL zde není povolena, tak si to případně přepište z bin.
zal_snur.bin
(80.26 KiB) Staženo 322 x
zal_uhel.bin
(23.62 KiB) Staženo 344 x
josef-1
#14 Příspěvek od josef-1 »
Já jsem koupil v prodejně rybářských potřeb strunu, která je k tomu přímo určená - viz foto.
Na spodním konci struny vždy udělám pár suků a násilím pomocí malého šroubováku to natlačím do díry po rozpadlé průchodce. Je to sice trochu pracné a ne zrovna odborné, ale funguje to spolehlivě po celá léta.
Tak hodně zdaru,
