záhada s pamětí 4128BWP
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
při čtení se tváří jako čistá, ale pokud jí zaměním za čistou M24128-BWMN6P procesor s ní nepracuje . V programátoru jsem jí zkoušel číst jako M24C128B a čtení proběhne úspěšně, ale obsah je FF . Netušíte kde by mohl být zádrhel?
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Procesor s ní nepracuje kde, v nějakém existujícím zařízení nebo v tebou vyvíjeném zařízení? Nepracuje znamená co? S původní pracuje? Je v ní předpoklad nějakého obsahu? Chtělo by to se podívat na komunikaci osciloskopem nebo logickým analyzátorem, to by napovědělo víc.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
Je to elektronika z pračky s originál pamětí nějak žije , pokud dám novou čistou paměť , zařízení nežije. Zřejmě v té původní paměti nějaký obsah je , ale nejde z neznámého důvodu přečíst programátorem.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Co máš za programátor? Novou paměť programuje a pak z ní přečte, co jsi do ní zapsal?
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
tak už jsem to objevil změnil jsem pouzdro v programátoru na TSOP8 a už jsem jí přečetl , zajímavé je že novou jsem naprogramoval v pouzdru SO8 i s verifikací.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Všechna osmipinová pouzdra mají stejný pinout, takže ti to nejspíš v programátoru nekontaktovalo, to se u odpájených někdy stává, obvykle pouzdro po odpájení omyji IPA.
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
taky to myju a zkoušel jsem to několikrák. Je to záhada jako tsop to přečtu a jako so ne , ale vím že některé paměti měly zrcadlově obrácené piny. Tak jestli to není tento případ.
#8 Příspěvek od samec »
Pred necelým rokom som tu riešil pamäť 93C66C. Prekvapivé bolo zistenie, že s rovnakým označením od roznych výrobcov má rôzny komunikačný protokol.
Zpět na „Součástky“
