vadný zdroj C1-92
zdenekxxx
vadný zdroj C1-92
#1 Příspěvek od zdenekxxx »
Zdravím,
Tento rusák mi zničeho nic přestal fungovat, bzučí , nesvítí kontrolka. Zřejmě je vadný spínaný zdroj který byl údajně u této série c1-9x dosti poruchový co jsem našel na ruském internetu. jelikož je nepoužívaný skoro nový, chtěl bych se vás zeptat kde zhruba ve zdroji hledat chybu, či co u této série bylo nejvíc poruchové? Mám k němu kompletní dokumentaci.
A někde jsem se dočetl že spínací tranzistor je zalit v nějaké hmotě, je to pravda?
Naposledy upravil(a) zdenekxxx dne 18 lis 2007, 17:14, celkem upraveno 2 x.
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Ak to máš rozobraté, tak vymeň VŠETKY ellyty v zdroji, násobiči a prípade aj ostatné kapacity v násobiči.
Mourek
#3 Příspěvek od Mourek »
u rusů dost odcházely diody. Prolez všechny na sekundáru, může být šluslá. Elyty a kondy vyměň, elyty neměř a rovnou vyhoď
zdenekxxx
#4 Příspěvek od zdenekxxx »
jandu - bude jako náhrada stačit Nippon na 105°C nebo musím použít nízkoimpedanční Nippon (s teplotou 105°C) ?
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Oproti tým ruským "originálon" tam vyhovejú bežné z nášho trhu.
Schému máš?
zdenekxxx
#6 Příspěvek od zdenekxxx »
jo, schéma mám. I výkresy desek.
zdenekxxx
#7 Příspěvek od zdenekxxx »
Zdravím, tak jsem to celé rozbral a zřejmě je proražený tranzistor na primární části měniče 2T812A. Na internetu jsem k němu nenašel žádné údaje, šlo by jej nahradit třeba SU169, BUY69 nebo jen BU208? V měniči jsou tam dva ovšem funkce celého zapojení mi zatím není jasná(třeba jak je buzen druhý tranzistor), a schéma je kresleno dosti podivným ruským způsobem. Pokud by mi někdo vysvětlil jak zdroj pracuje, byl bych mu hodně vděčen.
schéma je zde na straně 21. Sekundární část zdroje jsem proměřil(Blbě se měří 2U103A je to zřejmě několik diod v sérii, v propustném směru asi 6V) a zdá se že zde nic proraženého ani vadného není, přesto vyměním elektrolitické kondenzátory. A ještě by mě zajímalo jak spolehlivé byli placaté ruské svitkové kondenzátoryC11 a C12(jsou tam 2u2), je na nich napsáno 80H a já vůbec netuším na jaké je to napětí. Kapacita je napsána normálně. Mají béžovou až hnědou barvu.
http://www.edisk.cz/stahni/32519/c1-92. ... .47KB.html
dík za radu.
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
Do prdele s takou schémou, kto to má prekreslovať po tých rusoch? To nie je pre normálneho človeka. Teda už po 58 rokoch mám trpezlivosti dosť, ale na toto ma nik nenahovorí!
Myslým, že ti nezostane iná možnosť ako merať každú súčiastku, prípadne ihneď nahradzovať. Píšeš placaté svitkové - neviem o aké ti ide. Ruské svitkové bývajú valcové, tie sú dosť stabilné. Iné je to s keramickými placatými štvorčekmi. Niektorá séria je totálne nespoľahlivá. No a keď ti pri napätí ohmmetra sa správa OK, pri prevádzkovom to môže mať veľký zvodový prúd a v obvodoch s jednosmernou /priamou/ väzbou to posúva pracovné body jedna radosť! Lepšie je ich merať vonku a s napätím aspoň 12V, ešte lepšie napätím, ktorím je obvod napájaný.
Nevieš dať foto toho kondenzátora?
zdenekxxx
#10 Příspěvek od zdenekxxx »
zdenekxxx
#11 Příspěvek od zdenekxxx »
dík za radu s tranzistorem, BU208A asi nebude stačit, má jen 5A a tento tranzistor jich má 10A.
ps. Jinak je dost geniální že v jednom přístroji jsou tyristory,diody, diak, germaniové diody, germaniové tranzistory, křemíkové tranzistory, IO v DIL i v tom ruském pouzdře.... Prostě snad všechny typy součástek se nacpaly do jednoho typu. To TESLA naštěští již germanium do nových přístrojů moc necpala. A ty pouzdra na pojistky jsou také přímo geniální.
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
zdenekxxx píše:ty kondenzátory vypadají takto:
http://aukro.tiscali.cz/item286905459__ ... toru_.html
Tie sú spoľahlivé.
Mourek
#13 Příspěvek od Mourek »
¨no dal bych tam BUY69 nebo SU169,jinak tuším že jde o jednočinný měnič, takže vyměnit oba a prověřit součástky na Y22 diody tranzistory A zapnout na snížené napětí přes oddělovák, ty tranzistory jsou spojeny se sítí.a chtělo by to osciloskop a podivat se na průběhy.Ty tranzistory jsou zapojeny v podstatě v serii a každý má své budicí vínutí
