Proč je na kabelech šedá modrá?
MetalGod
#1 Příspěvek od MetalGod »
Jak jindy občas drátuju jednofáze, teď jsem výjimečně dělal třífázi v jednom sklepě. Byl tam potřeba vyměnit provrtanej 3F kabel. Ten už byl venku, tak jen natáhnout novej. Jističe shozený, tak jsem si svítil čelovkou, která svítila tradiční čínskou bílou (namodralá až nafialovělá). Stahuju bužírku, tam černej, hnědej, žlutozelenej, modrej, modrej… dva modrý?! Vyběhnu s tím ven na denní světlo a koukám, že šedej není šedej, ale modrošedej, pod světlem čelovky modrej jak nulák 8O.
Proč nemá neutrální šedou barvu? Jediný, co mě napadá je, že se předpokládá, že se ve 20. letech 21. století bude svítit žlutavejma žárovkama, nebo co.
Název výrobce si nepamatuju, ale byl český výroby.
— Winston Churchill
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Doufám že se pletu. Ale může to být i barvosleposti.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Nejsem barvoslepej ;)
Škoda, že ten kabel už u sebe nemám, jinak bych ho vyfotil. Tuším, že výrobcem byl Prakab, kabel byl CYKY-J 5x4.
— Winston Churchill
#4 Příspěvek od Celeron »
MetalGod píše: pod světlem čelovky modrej jak nulák 8O.
O spektrálních čárách LEDek jsi nikdy neslyšel? :lol:
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
Znám dva lidí co jak teď dávají LED pouliční osvětlení tak mají problém poznat svoje auto.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Problém je v tom, že ani na denním světle to nebyla šedá, ale modrošedá, ovšem už rozpoznatelná od modrý. Viz foto:
Je mi jasný, že ta LED neměla CRI >80, ani nijak moc nesvítila, ale normálně šedá tam rozeznatelná byla dobře.
— Winston Churchill
#7 Příspěvek od Celeron »
Tak Ti nevím, ale já vidím dost velkej rozdíl mezi modrou a šedou. A určitě to je blejsklý ledkou v mobilu. Nebude to spíš problém, co pojmenoval ZVUK 2000? :lol: Prý to přichází plíživě a v né moc pokročilým věku. :lol:
#8 Příspěvek od p32 »
Beze srandy, zajdi si na oční zkontrolovat oční pozadí apod.
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
1) Předchozí fotka je z jednoho eshopu, která má nejvěrnější barvy, tohle je fotka jinýho kabelu z jinýho eshopu:
Obrázek
… to uprostřed je zhruba šedá, takhle má vypadat
2) Šedá nemá ideálně žádnej odstín ani sytost, hodnoty RGB jsou si mezi sebou velice blízko. Tahle má ve středním tónu odstín 230° a sytost 28%, a RGB(123, 131, 170), neboli 48.2, 51.4 a 66.7%
3) Je možný, že je barva optimalizovaná pro starší ročníky, neboť je známo, že s věkem nejrychlejc odcházej modrý čípky v oku, kdy pomalu a nenápadně dostává svět žárovkový podsvícení, tak aby se to vykompenzovalo.
— Winston Churchill
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Někdy je šedá skoro bílá a modrá až moc světlá, nebo naopak sytě tmavá, jak se konkrétnímu výrobci zrovna povede. Ale zatím jsem měl s rozeznáním problémy jenom při svícení modrou LED.
#11 Příspěvek od Hill »
Ono se řekne "šedý zákal", ale on je vlastně do hněda. Takže odfiltrovává a "odbarvuje" hlavně modrou. Proto se přidávám k výše uvedenému doporučení navštívit očního lékaře.
Ten šedý zákal totiž přichází tak nenápadně, že ta AWB, co ji máme za očima, se stíhá přizpůsobovat a zapisovat nastavení do paměti.A my ty potíže přisoudíme častěji čárovému spektru světla, než zákalu.
Také jsem přestával rozeznávat některé odstíny modré. Když k osvětlení sloužila LEDka, přičítal jsem to jejímu vlivu.
Nejvíc se to zhoršilo, když jsem skoro třičtvrtě roku čekal, kdy zase povolí plánované operace, až mě do přimělo obrátit se na jinou kliniku, kde jim to nikdo nezakazoval.
Po operaci čumím, kolik je zase na světě odstínů modré.
ZVUK2000
#12 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ale tady má ten hnědý opravdu divnou vnitřní barvu 8O
#13 Příspěvek od Hill »
Hlavně, že je hnědá na povrchu žíly. Barva, na kterou kouká drát zevnitř, předepsaná není a, co pamatuji, nikdy nebyla.
Jen bych si tipl, že k jedné vrstvě zamezující šíření požáru pod pláštěm nebo v něm se přidala ještě jedna podobná, ale přímo na žíle.
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Barvení tzv. přístřikem pomocí koextrudéru se používá spíš kvůli výrobním úsporám. Vrchní vrstva může být ze stejné směsi, pouze probarvená. Jinak lze podle požadavků probarvit celý průřez izolace (běžné u ochranných vodičů).
ZVUK2000
#15 Příspěvek od ZVUK2000 »
Hill píše:Hlavně, že je hnědá na povrchu žíly
Jasně že to nevadí, ale hledal jsem právě tento kabel. A při pohledu "do něho" vidím dva modré vodiče a jeden zelenožlutý. Říkám si takový kabel jsem nikdy nekupoval. Tak šla bílá izolace dolů a zjistil že je to co hledám. :D
