Klimatizace do rozvodné skříně
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Všiml jsem si nějakýho zařízení vestavěného v menší rozvodné skříni. Ze zadu k ní byl přimontovaný nějaký větrací modul o velikosti PC skříně. Legálním průzkumem - byl viditelný štítek - jsem zjistil, že jde o miniaturní klimatizaci pro rozvodné skříně a PC servery. Možná se to někomu může hodit, že něco takovýho existuje.
#2 Příspěvek od Celeron »
Ty klimačky velikosti PC na skříňových rozvaděčích v průmyslu není nic neobvyklýho, dává se to pokud je v rozvaděči MAR, triakový spínání, nebo jiný zdroje tepla. Problém je, pokud je prašný okolní prostředí, musí se to furt čistit. A klimačka taky dokáže rozvaděč odprásknout, stačí aby naprskala do vhodnýho místa vodní kondenzát. To jsem zažil osobně.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Ani nevím, co v té skříni je - nejspíš nějaká záležitost k zabezpečení drážní dopravy, je to od AŽD. Na tom modulu je Conteg
#4 Příspěvek od Hill »
To je jedno, takové klimajednotky se dělají i ke skříním Rittal. V prostředí s vyšší teplotou a vysokou vlhkostí je ale nutné napřed zařízení vypnout a hodinku dvě počkat, až se srovnají vnitřní a venkovní teplota, a teprve pak otevírat skříň, jinak při otevření dvířek se vysráží kondenzát na všem chladnějším. A to je často dražší, než ztráta té hodiny.
Takových osm střídačů Simovert se zproráženou kontrolou meziobvodového napětí na jedno otevření dvířek a dalších šest příště, přesvědčilo investora, že stavební oddělení rozvaděčů od technologie, které doporučoval projektant, ale bylo to vynecháno jako zbytečný výdaj, přece jen přijde levněji. Ona se totiž ta klima vypínala až s otevřením dvířek, což v prostoru s teplotou kolem 40°C a více, než 85% relativní vlhkosti, znamenalo průtok kondenzátu po dobře vychlazených deskách s elektronikou.
A tak čistý ten kondenzát zase nebyl, aby nevedl.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Klimatizace u nás používáme tam kde je buď vysoká vlhkost vzduchu, chemie nebo kde je velmi prašné prostředí. Je mnohem snazší vyčistit klimu než mít bordel nebo vlhkost v celém rozvaděči. Klimatizujeme na 25-30℃. Tedy můžeme otvírat kdy chceme.
Internet - metla lidstva
#6 Příspěvek od Hill »
Kde je teplota okolí srovnatelná s teplotou v rozvaděči, není problém. Klima jen odvádí teplo vyvinuté zařízením v rozvaděči a může uvnitř udržovat teplotu i o nějaký ten stupínek vyšší, než je teplota okolí.
Ale jsou místa, kde to nejde.
SMITH
#7 Příspěvek od SMITH »
U nás sa použivajú hodne vodné klimatizácie . Tam stači čistiť len vodné sítko ...
Tiež sú tam kvôli prachu a v lete chladia elektroniku .
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
Kvicala_r
#8 Příspěvek od Kvicala_r »
Tohle jsem ještě neviděl. Jakou to má cca vlastní spotřebu v normálním provozu? Jasně jde o spád teplot a výkon, ale jsou to řádově stovky W? Předpokládám, že je v tom v tom normální kompresor, peltier by to zřejmě nedával.
SMITH
#9 Příspěvek od SMITH »
Ak to bola otázka na mňa , tak posielam typ klímy ktorú použivame .
