Zhaňam tesnenie do vodovodných kartuší.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Sorry ze to sem davam,neviem najst tieto tesnenia na nete.Mozno ich ma niekto doma a nepo.Tiez neviem ako presne takuto kartusu na obr. obj. Je ich vela a podobnych,nikde na nete som nenasiel okrem priemeru 35 a 40 ziadne dalsie udaje.dik Take trubickove tesnenie silikonove podla nakresu neviete odrezat.Bateriu sedlo som prelestil,lebo bola trochu ......Tieto baterie mame v doma viacej kusov.Nemate dresove baterie pakove pouzite v dobrom stave.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Ty kartuše se měněj jako celek, právě vzhledem k požadavku dodržet přesný rozměry při řezání těch těsnění a dalších třecích ploch se nevyplatí je předělávat. Podomácku repasovaná začne velice rychle propouštět vodu = kohoutek kape, jako když dřív neseděla kuželka nebo bylo vyžraný korozí/kavitací její sedlo u klasickýho "vrtulkovýho" ventilu.
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
výmena tesnenia nemá dlhú životnosť, keď sa vodným kameňom alebo bordelom z rúrok poškriabu tie keramické platničky, je koniec, bude to tiecť. preto je dôležité mať v roháčiku sitko a aj ho raz za čas vyčistiť
#4 Příspěvek od rnbw »
Ano, najlepsie kupit novu kartusu.
Mnoho rokov mam baterie Sagittarius, voda je tu tvrda a nic som s nimi nemusel robit. Snad len perlatory vymenit, lebo uhnili. Pred rekonstrukciou kupelne som ich hodil do kybla s kyselinou citronovu a po rekonstrukcii nechal namontovat naspat.
tiktak1953
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
Ivan_01 píše:výmena tesnenia nemá dlhú životnosť, keď sa vodným kameňom alebo bordelom z rúrok poškriabu tie keramické platničky, je koniec, bude to tiecť. preto je dôležité mať v roháčiku sitko a aj ho raz za čas vyčistiť
Tie platnicky su ciste,rovne,vyzrate boli sedla okolo dier,to som pretiahol.Za skusku stoji vymenit tesnenie,len neviem kde ho maju.Kartusu kupim samoze tiez, len neviem aku, ked ako som pisal neuvadzaju vsetky rozmery predajcovia.Tu na dalsom obr.som prelestil tu bateriue na skusku.Ak sa podari opr.tak nevy... zbytocne min .50€
Tie vrchnaky z PET flasiek treba tie visie,starsie aby zavit drzal nepreskakoval.Jeden vrchnak som pouzil bezpecnostny s riedidiel,ktory sa pretaca volne a ten som musel z vonka trikrat prepilit pilkov po vnutornu cast .Cez tu dieru napustil tavne lepidlo po vnutornu cast vrchnaka a tympadom sa vnutrajsok uz nekruti.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 02 led 2022, 22:57, celkem upraveno 3 x.
Ivan_01
#6 Příspěvek od Ivan_01 »
samotné kartuše má napríklad aj OBI, určite aj Merkury. Sadu tesnení pre pákové batérie ponúka Extol, myslím že keď zoberieš kartušu aj teleso batérie, v každom lepšom železiarstve by ti poradili
jirkati
#7 Příspěvek od jirkati »
tiktak1953 - Nevymýšlej nesmyslné opravy, nefungují. Vezmi starou kartuši a zajdi do prodejny, kde prodávají nové. Tam ti vyberou tu správnou, ale také se může stát, že to bude nějaký starý typ, na který už kartuše nejsou.
Vzhledem k ceně nových kartuší začíná být taková oprava výměnou nesmyslná, protože nová baterie stojí jen o málo víc, než samotná kartuše.
Před vánocemi slyším večer z kuchyně téct vodu. Jen v jediné mezipoloze páky na dřezové baterii voda netekla, ale jen kapala. Zavřel jsem na noc vodu v baráku a ráno naklusal se "starou" kartuší napřed do OBI, pak do BAUHAUSU a nakonec do speciálky na vodovodní díly a baterie. Všude mi vyrazili dech s cenou za novou kartuši v mém rozměru. Cena se podle prodejny pohybovala od 460 Kč do 580 Kč. Nové dřezové baterie 100 mm byly od 680 Kč do 1880 Kč. Žena si nakonec vybrala pěknou dizajnovou za 1200 Kč, ta původní byla před 27 lety za 440 Kč a velmi se podobá té v OBI za 680 Kč. Má to pak cenu si hrát bez záruky na funkčnost s nějakými gumičkami? Nemá.
kejki
#8 Příspěvek od kejki »
Takhle drahé jsou snad jen kartuše Myjava?, zase ty staré baterie nebyly špatné. Dřezové baterie kolem 1000,- mi odchází na ramínka, normálně to prorezne skrz, dřív než odejde těsnění, nebo kartuše.
#9 Příspěvek od rnbw »
To nie je mosadz?
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
kejki píše:Takhle drahé jsou snad jen kartuše Myjava?, zase ty staré baterie nebyly špatné. Dřezové baterie kolem 1000,- mi odchází na ramínka, normálně to prorezne skrz, dřív než odejde těsnění, nebo kartuše.
YES kejky!Naraz sme menili v dome pred asi 5 rokmi 5 kusov pakovych baterii jedneho vyrobcu,po par mesiacoch jedna tiekla na telese od zubneho kazu museli sme vymenit!Dalsia tiekla na ramene,dalsia zahrdzavelo rameno a uz nejde potocit len odlomenim.
Na EXTOLE taketo tesnenia nemaju iba ploche, to som nasiel aj vcera.Maju aloe bateriu neviem aku kvalitnu ze 40 a v Leviciach od 50€. Do dvoch kotolni z toho jedna na chalupe mam kupit dve new.za 100€ a neskuit opravit aspon jednu? Nejde mi o many,ale ked sa zadari preco nevyskusat,piesok neosievam som poprechladovany,tak casu mam.Po veceroch neviem vydrzat v nutri,obdivujem chorych ludi ,ludi v kralikarnach ako PP,ze ako to mozu vydrzat roky,ked ja ani par mesiacov v zime.Ani na PC ,TV nepozeram roky nevydrzim viac ako 2 hodky.
Ramienka su asi z neakej zliatiny mosazy.pochromovane aby sa ratalo len.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud můžeš počkat , tak kupuj v Lidlu . spec baterie . Mají záruku 5 let , vyměnil jsem po 4! letech , jen schovávat paragon . Jindy jsem dokonce vyměnil vanovku za sprcháčovou ...... nemohl jsem nalézt správný lístek . Nyní zase potřebuju další , tak čekám , až budou v akci .
#12 Příspěvek od rnbw »
Nasiel som od tych mojich zarucne listy. Je tam rok 2011.
#13 Příspěvek od Crifodo »
Pákovou baterii u starého pána jsem řešil před 14 dny, možná 10-15 let starou. Po rozebrání vyčištění a sestavení zase funguje, ale poznatek je ten, že za sebe bych si klidně vystačil s dvoukohoutkovou klasikou z Myjavy. Těsnění za dvě koruny, nebo v případě potřeby z kusu čehokoliv.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Však jo , když použiješ baterii jednou za týden , tak vydrží věky , tedy stará , novou kamenec sežere .
#15 Příspěvek od rnbw »
Crifodo píše:za sebe bych si klidně vystačil s dvoukohoutkovou klasikou z Myjavy. Těsnění za dvě koruny, nebo v případě potřeby z kusu čehokoliv.
Par rokov dozadu som mal poslednu v kuchyni. Lenze casom okrem tesneni potrebujes aj frezu na sedla ventilov, inak uz vodu nezastavis. Uz ma nebavilo sa s tym stale srat, tak som ju vyhodil.
