Zhaňam tesnenie do vodovodných kartuší.
Máme pákové batérie od Armatúrky Myjava, ešte z roku 1995, v kuchyni a nad vaňou. Prvá kartuša vydržala asi 15 rokov, potom som dal druhú vybratú z vyhodenej podobnej batérie a tá tiež dlho vydržala. Naposledy čo sa mi zdalo že to ťažšie chodí, tak som keramické plochy namazal vazelínou na to určenou, a tiež to chcelo vymeniť tesnenie lebo pri rozoberaní ho vodný kameň držal až sa potrhalo. Akurát ma serie ten systém, že doťahovaním kartuše sa zároveň pridáva trecia sila medzi plochy a zároveň sa pritláča tesnenie dolu. Keď dotiahnem silno, batériou sa dá ťažko hýbať. Keď dotiahnem slabo, dolu pod kartušou to slzí. Na umývadle máme nejakú poľskú batériu už 20 rokov, tuším Gama Open, tam je to riešené zvlášť. Teda kartuša má svoju vlastnú silu trenia ktorá je napevno daná medzerou a plastovou podložkou, a maticou sa iba prichytáva celá kartuša. Je jedno ako silno ju utiahnem, batéria sa ovláda stále rovnako ľahko.
TT, nekupuj nové tesnenia. Čo je tým starým? Silikón je nezničiteľný, a pokiaľ sa ti ich podarilo zničiť, napatlaj ich Lukoprénom a budú zasa ako nové. Nemusí to nejako vyzerať, pritlačením pri skladaní sa to poddá.
- tiktak1953
Mozno to po prebruseni aj bude este tesnit zo starou kartusou ked nemem new.Tie plastove trubky pri zvarani musi davat velky pozor,nesmie sa nasunut hlbsie trubka,radsej oznacit fixkov pokila natlacit,lebo sa hned zmensi na konci diera.Tym padom prietok aj o 30% .na jednom spoji.
PP ma v 30(40/ rocnom cinzaku pozinkovane rury,nie plastove.Ale kamena na trubkach mozu mat dost.
