JVC LT43VU72A - nefunguje podsvícení
Poradna určená pro amatéry
ohryzek36
#1 Příspěvek od ohryzek36 »
Zdravím, mám problém s mou domácí TV. Jde o JVC LT-43VU72A, aneb klasický Vestel.
Problém je jen v nefunkčním podsvícením. Nejprve vypadávalo chvilkově po dlouhodobém zatížení (prostě vánoce), po vypnutí a zapnutí to už najelo. Frekvence závady se zvyšovala a teď to už nejede vůbec. Vše ostatní (zvuk, přepínání programů) jede.
Chassis je Vestel, zdroj je 17IPS72 (23340604), základní deska je 17MB120 (23386857), pásky s ledkama jsou 4 - 2x 30093386 (type a), 2 X 30093387 (type b) - jsou zapojené v sérii.
Schéma zdroje se mi snad povede přiložit.
Podsvícení je připojené na CN5 mezi piny 2 a 3. Po zapnutí změřím na jeho konektoru 85V (ať už tam kabel zapojený je nebo není). Ledky jsem osahal stabilizovanym zdrojem A svítily všechny - prostřední pásky jen trochu víc domodra (jsou víc nahusto, tak budou vyhřáté).
Ledek je na páscích 8+9+9+8 = 34. Pokud počítám dobře (saturační napětí na ledku cca 3V), tak by měly být napájené aspoň 102V. Je to tak?
Regulace podsvícení (to okolo Q7) je napájena z větve 75V, na ni jsem změřil 85V. Za tranzistorem se napětí nemění. Neznám topologii, nemělo by se to napětí zvýšit?
Co myslíte?
Děkuju za rozumnou odpověď.
vestel_17ips72r3_sch_199.pdf
(124.04 KiB) Staženo 796 x
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Najlepšie by bolo rozsvietiť všetky pásy naraz testerom ak ho máš. Môže byť aj vyhriaty niektorý konektor na led páse.
Pozdravuje Vás Martin
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Konektory mezi rozvodným DPS a páskama jsem kontroloval. Nejdřív jsem je proměřil při testování ledek (krajní ledky pásků jsem měřil i s konektorama) a pak jsem je zkontroloval i fyzicky. Vypadaly jako nové - Televize je v provozu 3 roky a měsíc.
Tester na podsvícení nemám.
peterkos2
#4 Příspěvek od peterkos2 »
Ano,tester je síce dobrá vec-tiež ho mám- ale vo viacerých prípadoch nepomôže,lebo kľudne podsvietenie rozsvieti.Lenže zdroj tam pri zapnutí TV narve aj 400mA a preto niekroré LEDky štrajkujú.
Treba to otesovať aspoň takýmto prúdom,možno aj 500mA a potom by sa to malo prejaviť.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
To vyšší napětí se tam objeví jen na chvilku.
Vyměň podsvit.
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
OK
Pásky objednám z AME - mají jak typ A, tak i typ B.
Kdyby měl někdo tip na jiný e-shop, tak si klidně dám poradit, nemusí to být levnější, ale hlavně to potrebuju rychle - dečka nedají pokoj.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
Kolega obcas resi tyhle sracky a uz mi rikal ze byvaji studaky na tech propojovacich listach nebo praskliny...
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Jak je psáno výše, pokud jsou ledky přerušené, během krátkého okamžiku měnič odstaví ochrana. Jak správně píšeš, měnič je zvyšující. Náběh napětí do zareagování ochrany lze vidět osciloskopem a je to okamžitá informace o problému s přerušením řetězce led.
#9 Příspěvek od rnbw »
Aby si mal istotu, mozes lab. zdrojom premerat jednotlive LED (alebo ich skupiny - na kolko bude stacit napatie) pri vyssom prude. Len pozor na oci.
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
I to může být zavádějící. Některé LEDky vysadí až po zahřátí. Ale priklanim se k názoru, že na vině jsou LEDky. A po repasi sniž proud. Nejlépe HW.
..to bude jen ňákej odpůrek
jirika
#11 Příspěvek od jirika »
Připoj klasickou žárovku 230v místo podsvitu , žárovka se rozsvítí skoro naplno a pak žhaví jen vlákno ,jak klesne napětí.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
To je zase co za nesmysl? Kde by se vzalo na ledkach 230V?
#13 Příspěvek od BOBOBO »
On píše , jako amatérský indikátor použij běžnou žárovku ....
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
BOBOBO píše:On píše , jako amatérský indikátor použij běžnou žárovku ....
kde to kdo píše?
#15 Příspěvek od p32 »
jirika píše:Připoj klasickou žárovku 230v místo podsvitu
Překlad do wikipedie:
