JVC LT43VU72A - nefunguje podsvícení
Problém je jen v nefunkčním podsvícením. Nejprve vypadávalo chvilkově po dlouhodobém zatížení (prostě vánoce), po vypnutí a zapnutí to už najelo. Frekvence závady se zvyšovala a teď to už nejede vůbec. Vše ostatní (zvuk, přepínání programů) jede.
Chassis je Vestel, zdroj je 17IPS72 (23340604), základní deska je 17MB120 (23386857), pásky s ledkama jsou 4 - 2x 30093386 (type a), 2 X 30093387 (type b) - jsou zapojené v sérii.
Schéma zdroje se mi snad povede přiložit.
Podsvícení je připojené na CN5 mezi piny 2 a 3. Po zapnutí změřím na jeho konektoru 85V (ať už tam kabel zapojený je nebo není). Ledky jsem osahal stabilizovanym zdrojem A svítily všechny - prostřední pásky jen trochu víc domodra (jsou víc nahusto, tak budou vyhřáté).
Ledek je na páscích 8+9+9+8 = 34. Pokud počítám dobře (saturační napětí na ledku cca 3V), tak by měly být napájené aspoň 102V. Je to tak?
Regulace podsvícení (to okolo Q7) je napájena z větve 75V, na ni jsem změřil 85V. Za tranzistorem se napětí nemění. Neznám topologii, nemělo by se to napětí zvýšit?
Co myslíte?
Děkuju za rozumnou odpověď.
vestel_17ips72r3_sch_199.pdf- (124.04 KiB) Staženo 795 x
