A potom tento
ale zas u toho mě vadí že má jen jednořádkový lcd (co se stane když tam dám dvouřádkový? (asi se to zobrazí jen na prvním řádku že?) ..... mám doma totiš 5 kousků podsvětlených LCD 16x2.
Máte nějaký další a lepší typ? Dík
kony2807 píše:připojit tam LCD 16x2 pude , ale budeš si muset upravit kód , tak samo s tím piezo. S tím resetem , jednoduše PULL-UP odpor asi 10k (reset procesoru pomocí spojení se zemí.)
a mám jden nejlepší typ : Navrhnout is vlastní zapojení , přesně podle požadavků , zas tak složité to není ...
Filda píše:kony2807 píše:připojit tam LCD 16x2 pude , ale budeš si muset upravit kód , tak samo s tím piezo. S tím resetem , jednoduše PULL-UP odpor asi 10k (reset procesoru pomocí spojení se zemí.)
Já bych to klidně navrhnul ale neumím programovat (umím jen program natáhnout do procesoru).
kony2807 píše:Filda píše:kony2807 píše:připojit tam LCD 16x2 pude , ale budeš si muset upravit kód , tak samo s tím piezo. S tím resetem , jednoduše PULL-UP odpor asi 10k (reset procesoru pomocí spojení se zemí.)
No tak to už je načase se začít učit ... (já jakožto 14-ti letý jsem neměl problém se naučit základy za dva týdny)
nekmil píše:Není to sice PIC ale jen tak pro inspiraci, můj oblíbený AVR + BASCOM
http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=57
