kódový zámek s procesorem a lcd
Filda
#1 Příspěvek od Filda »
Zdravím, chtěl bych si postavit kódový zámek s alfanumerickým lcd 2*16 znaků. Nějak nemůžu najít to správné schéma. Mám tady dvě: tohle ale u toho nechápu pár věcí: např co je ve schématu ten alerm (piezo nebo samotný alarm, který po přivedení napětí píská), kam je vedený ten reset atd...
A potom tento
ale zas u toho mě vadí že má jen jednořádkový lcd (co se stane když tam dám dvouřádkový? (asi se to zobrazí jen na prvním řádku že?) ..... mám doma totiš 5 kousků podsvětlených LCD 16x2.
Máte nějaký další a lepší typ? Dík :D
Naposledy upravil(a) Filda dne 05 led 2008, 19:30, celkem upraveno 1 x.
kony2807
#2 Příspěvek od kony2807 »
připojit tam LCD 16x2 pude , ale budeš si muset upravit kód , tak samo s tím piezo. S tím resetem , jednoduše PULL-UP odpor asi 10k (reset procesoru pomocí spojení se zemí.)
a mám jden nejlepší typ : Navrhnout is vlastní zapojení , přesně podle požadavků , zas tak složité to není ...
:idea:
Filda
#3 Příspěvek od Filda »
kony2807 píše:připojit tam LCD 16x2 pude , ale budeš si muset upravit kód , tak samo s tím piezo. S tím resetem , jednoduše PULL-UP odpor asi 10k (reset procesoru pomocí spojení se zemí.)
:idea:
Já bych to klidně navrhnul ale neumím programovat (umím jen program natáhnout do procesoru).
eljaro
#4 Příspěvek od eljaro »
http://mmmsvet.hyperlink.cz/ kukni sem je tam v konstrukcích alarm s pic a dvouřádkový displej i s programem do picka hledej v sekci elektro
kony2807
#5 Příspěvek od kony2807 »
Filda píše:
:idea:
No tak to už je načase se začít učit ... (já jakožto 14-ti letý jsem neměl problém se naučit základy za dva týdny) 8-)
Filda
#6 Příspěvek od Filda »
kony2807 píše:
Filda píše:
:idea:
njn ....... plánuju to až po škole ..... teď na takové učení nemám moc času. Ve škole se nějaké základy učíme (ale jsou to jen základy). Procesory se v mém životě objevují ZATÍM jen zřídka.
nekmil
#7 Příspěvek od nekmil »
Není to sice PIC ale jen tak pro inspiraci, můj oblíbený AVR + BASCOM
http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=57
Filda
#8 Příspěvek od Filda »
nekmil píše:Není to sice PIC ale jen tak pro inspiraci, můj oblíbený AVR + BASCOM
jj dík tohle je hodně zajímavé ..... asi skončím u tohoto :D
#9 Příspěvek od Jirka »
Pokud máš chuť trochu experimentovat, můžeš zkusit můj pokus. Psal jsem to před vánoci, tento týden doladil do funkční beta verze a narychlo jsem k tomu sesmolil pár řádků - http://jirky.webz.cz/index.php?page=kod ... ek-16f628a .
Zapojení je jednoduchý, za hodinku to máš hotový a můžeš testovat. Mě to na stole fungovalo dobře. Ale na nějaký větší testy jsem neměl a nebudu mít teď čas.
Na zkoušku si zapoj místo tranzistoru, relé a diody jen LEDku s odporem, katodou k IO, druhý konec na +.
Filda
#10 Příspěvek od Filda »
škoda že jsi nenapsal dřív ........ už mám stvořený ten s tím ATčkem. Ten tvůj je ale zajímavý a určitě si ho take zbastlím (pač je česky :D )
#11 Příspěvek od Jirka »
Dřív jsem napsat nemohl, protože to nebylo v úplně funkční verzi.
A jestli to zkoušíš postavit, tak jsem dal na web novou verzi softu (toho, co vypisuje hvězdičky místo čísel při zadávání), doladil jsem v ní obsluhu displeje.
Teď už program běhá přesně podle mého zadání, už jsem s tím spokojený.
