zdroj Matrix DPS-3205TK-3
Mam tento zdroj a přestal fungovat, resp. je nefunkční tlačítko output, čili aktivace výstupu.
Zjistil jsem, že na spodní straně DPS jsou uplně rozpadlé thermistory, které jsou přilepené na chladič.
Nemůžete mi poradit jaký tam dát jako náhradu?
Nevím jestli je to tím,ale rád bych toto měl v pořádku než budu bádat dál.
Myslíte, že tyto thermistory můžou blokovat celý výstup?
Když to jen propojím drátovou propojkou, tak to nefunguje tudíž si myslím jestli tam nemusí být thermistor, jelikož je to hlídané nějakým Atmelem.
Díky
12013-06-24-1582.jpg- (170.76 KiB) Staženo 437 x
12013-06-24-1581.jpg- (122.9 KiB) Staženo 317 x
- frantajetel11
- frantajetel11
Ten termistor, co tam je není originál jen jsem to zkoušel jestli se rozeběhne, jenže jsem stejně neměl druhej.
Proto se také prám jaký tam dát, abych si byl jist že závada už nemůže bejt tímhle a jít dál....
Dostal som presne hore uvedený zdroj
Kontrolní otázka.
Jestli pak víte...prečo ukazuje naprázdno master strana po zapnutí cca 1ampér.Neviem čo je zblbnuté.
Keď aj chcem nastaviť prúdové obmedzenie a spojím hroty,tak po cca pár sekundách odpáli poistku a začne riadne žhsviť odpor
Ďakujem za každú radu.
