zdroj Matrix DPS-3205TK-3
PTAZZ
#1 Příspěvek od PTAZZ »
Zdravím.
Mam tento zdroj a přestal fungovat, resp. je nefunkční tlačítko output, čili aktivace výstupu.
Zjistil jsem, že na spodní straně DPS jsou uplně rozpadlé thermistory, které jsou přilepené na chladič.
Nemůžete mi poradit jaký tam dát jako náhradu?
Nevím jestli je to tím,ale rád bych toto měl v pořádku než budu bádat dál.
Myslíte, že tyto thermistory můžou blokovat celý výstup?
Když to jen propojím drátovou propojkou, tak to nefunguje tudíž si myslím jestli tam nemusí být thermistor, jelikož je to hlídané nějakým Atmelem.
Díky
(170.76 KiB) Staženo 437 x
(122.9 KiB) Staženo 317 x
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu :-D
#2 Příspěvek od rnbw »
Termistor predsa nemozes nahradit kusom drotu.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten na fotce moc rozpadlej není, to je jen lepidlo. Takže nejspíš půjde i změřit.
frantajetel11
#4 Příspěvek od frantajetel11 »
Ty oblemcaný cínovaný spoje jsou z výroby, nebo je to tuning?
#5 Příspěvek od rnbw »
Predpokladam, ze z vyroby - posilnenie namahanych spojov. Rovnako sa to robi v PC zdrojoch.
frantajetel11
#6 Příspěvek od frantajetel11 »
Hej posílení spojů pocínováním chápu :lol:
Ale nemám rád spoje oblemclý tavidlama, tak se ptám jestli je to z výroby... :wink:
PTAZZ
#7 Příspěvek od PTAZZ »
Nee oblemcaný to ode mě není, takhle jsem to koupil z druhý ruky.
Ten termistor, co tam je není originál jen jsem to zkoušel jestli se rozeběhne, jenže jsem stejně neměl druhej.
Proto se také prám jaký tam dát, abych si byl jist že závada už nemůže bejt tímhle a jít dál....
#8 Příspěvek od rnbw »
Takze si to kupil uz bez termistorov ako nefunkcne?
PTAZZ
#9 Příspěvek od PTAZZ »
Nee oni tam byli, ale uplně vykouřený a nešlo z toho nic přečíst, jak jsem na něj šáhl tak se rozsypal.
peterkos2
#10 Příspěvek od peterkos2 »
Zdravím všetkých.
Dostal som presne hore uvedený zdroj
Kontrolní otázka.
Jestli pak víte...prečo ukazuje naprázdno master strana po zapnutí cca 1ampér.Neviem čo je zblbnuté.
Keď aj chcem nastaviť prúdové obmedzenie a spojím hroty,tak po cca pár sekundách odpáli poistku a začne riadne žhsviť odpor
Ďakujem za každú radu.
#11 Příspěvek od rnbw »
Otazne je, ci tam ten 1 amper niekam tecie alebo blbo ukazuje merak.
peterkos2
#12 Příspěvek od peterkos2 »
Vyriešené.
Výmena Zenerky na vetve Vcc k procesoru,plus výmena procesora a napálenie SW
Poradil mi Doveda
