Teplovodiva pasta Chladic[keramika]IGBT
PC-maniak
#1 Příspěvek od PC-maniak »
Zdravim prosim jakou pastu nejlepe pouzit pro tuhle potvoru
IGBT
je to do indukce a jsou tam dva na jednom chladici .. jako izolace je keramicky separator 1.5mm (puvodni pastu neni mozne znovu pouzit - byla spinava od rozprsknuti IGBT a jeji el. nevodivost by byla diskutabilni)
mam vyhlidnutou tuto ale nevim zda dostacuje :?
pasta .. za pripadne doporuceni lepsi pasty dekuji (prosim ne 10kg baleni ..)
Tomáš
#2 Příspěvek od rnbw »
Kludne ju pouzi. Ja pouzivam na vsetko Amasan T12.
PC-maniak
#3 Příspěvek od PC-maniak »
a jeji 1.5 [W/mK] je taky OK ?
ale ted koukam ze ta Amasan T12
ma 0,4185 [W/mK]
a jestli tobe staci na vsechno tak by ta z odkazu mela byt ok
Tomáš
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Rozdily mezi pastami jsou zanedbatelne, je dulezite aby ji tam nebylo zbytecne moc a aby tam neco bylo. Nepoznal bys valny rozdil ani kdybys to namazal sadlem. Vrstva je tak tenka ze at uz ma jakekoliv parametry, vzhledem k te keramicke podlozce bude jeji vliv zanedbatelny. Teda pokud ji tam nemas 0,5mm vrstvu :-)
PC-maniak
#5 Příspěvek od PC-maniak »
:lol: :lol: ok
asi jde hlavne o tu el. izolaci v tomhle pouziti kdy jsou na chladici dva
PC pasta asi neni nejvhodnejsi diky vsem tem primesim :lol:
Tomáš
#6 Příspěvek od rnbw »
Pasta sa predsa nepouziva ako nahrada izolacnej podlozky.
PC-maniak
#7 Příspěvek od PC-maniak »
to ne ale sroub do chladice musim zasroubovat :lol: a kolem diry se normalne dostane pasta ..
Tomáš
#8 Příspěvek od rnbw »
TO3P ma predsa izolovanu dieru.
PC-maniak
#9 Příspěvek od PC-maniak »
uz sem videl u jednoho bazmeku ze jak je na spodu ta kovova cast pak je izolovana dira pro sroub tak jak jsou ty mista "spojene pastou" tak se pasta vysmahla a vypalila se tam dira od kovove casty ke sroubu a pasta v dire byla jak popel
tak jestli se upekla a zkarbonizovala ..
samozrejme to taky mohla byt vada primo soucastky a pasta s tim nemela nic spolecneho .. ale jak sem si na to vzpomel tak sem se prave radeji zeptal jakou pastu abych nedopadl stejne :lol:
zlute je keramika , zelena je pasta
Tomáš
#10 Příspěvek od rnbw »
Aha, tak to bude OK.
Urcite by som nepouzival strieborne "PC" pasty, tam by sa to mohlo kludne prerazit.
gepard
#11 Příspěvek od gepard »
TOP pasta bude MX4 (ano, používaná v IT - např. hlavně na CPU).
- hustota 2,5g/cm3
- viskozita: [Pa·s]: 870
- tepelná vodivost: 8,5 W/(m.K)
- objemový měrný odpor: 3,8 x 10¹³ Ω-cm
- provozní teplota: -50~150 °C
- šedá,
- bez metalických částic - elektricky nevodivá, je tvořena uhlíkovými mikro částečkami, které vedou k extrémně vysoké tepelné vodivosti,
- nezpůsobuje korozi,
- zaručené vlastnosti po dobu 8 let.
-- Gepard --
#12 Příspěvek od rnbw »
Odkedy je uhlik nevodivy? Mozno pri 1,5V to funguje, ale bude to fungovat aj pri 600V?
Tvrdim, ze vselijake specialne "PC" pasty sem nepatria.
gepard
#13 Příspěvek od gepard »
OK, to mě taky netrklo. To napětí je již vůči těm uhlíkovým mikročásticím taky jinde. Beru zpět.
-- Gepard --
PC-maniak
#14 Příspěvek od PC-maniak »
tak kdyz uz sme u tech PC past tak TOP je jednoznacne Grizzly 73[W/mK]
ale to uz je tekutej kov a ne pasta
Tomáš
#15 Příspěvek od xsc »
rnbw píše:Odkedy je uhlik nevodivy? Mozno pri 1,5V to funguje, ale bude to fungovat aj pri 600V?
Uhlík v podobě diamantu nevodivý je :-)
