Slabý signál mobilního operátora
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Chaloupka na konci zástavby v údolí, signál operátora mizerný, nutno běhat po domě a zkoušet. Pomůže tohle? https://aukro.cz/kompletni-zesilovac-gs ... gKsSfD_BwE
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vseobecne-opravneni-c.vo-r/24/05.2019-4/obrazky/vo-r24-052019-4.pdf a tam článek 4:
(3) Stanice (určené k dokrytí....) je možné provozovat pouze na základě písemného souhlasu provozovatelů sítí, jejichž signál stanice dokrývá.
Takže provozovat to jde, ale jen s písemným souhlasem operátora a nekupoval bych "něco z bazoše", nýbrž ověřený přístroj, který nebude různě rušit, podělávat se apod.
A že (nejen) to pásmo je zcela pravidelně kontrolované, to snad není třeba zdůrazňovat.
No a zda to pomůže? To nejlépe ukáže až test na místě, jak jinak. Případně by někdo asi mohl udělat měření, ale je otázka, nakolik bude relevantní a jak pak bude korelovat s praxí.
Možná to některý prodejce těch repeaterů poskytuje jako službu, nevím.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Já osobně bych nejdřív zkusil pasivní prodloužení signálu pomocí dvou antén a vhodného kabelu.
Možná by vyhověly i televizní antény pro vyšší TV pásma.
(Samozřejmě bez zesilovačů.)
Jednu umístit někam kde signál je (na střechu ?) a druhou do místnosti, kde chceš mobil používat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
Ano, tak jsem experimentoval kdysi dávno s televizním signálem, to by se mi líbilo vůbec nejvíc. Nějaký návrh jak vypadá anténa, propojení...Kdysi jsem to realizoval na TV pásmu anténou - pasivní 6 prvkovou namířenou na příjem a koaxiálem propjenou s další namířenou tam kde jsem chtěl, jak na to u mobilního operátora?
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Měl jsem taky problém doma se signálem.... Ale Iproblem + Vodafone pokud nemá dobrý signál se snaží využít WiFi (VoIP) a celkem to chodí. Otce jsem naučil telefonovat přes WhatsApp (pokud je možnost). + je doma pevná VoIP. Vykrývače, zesilovače a nevím co zkoušel kdysi soused a skončilo to neslavně.
Internet - metla lidstva
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Tyhle repeatery obvykle fungují, pokud jsou správně nainstalovány(vzájemně odstíněny) antény a nerozkmitá se zesilovač.
Dneska je nutné mít vícepásmový repeater, protože chytré telefony dávají přednost protokolu LTE a na GSM obvykle automaticky kašlou.
Zesilovač z odkazu je až podezřele levný (ve srovnání s ostatními). I když to nemusí znamenat, že je horší. Cenu si určuje prodejce a nemusí příliš souviset s pořizovací cenou. Taky je otázka, do jaké míry jsou pravdivé uváděné údaje (překlad je strašný a jsou tam nesmysly). Na obrázku je cedulka GSM900. V textu se píše o více pásmech.
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Na chatě mi trochu pomohlo když byl mobil na nabíječce. Ta fungovala jako protiváha :D
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
jardafiala píše:Kdysi jsem to realizoval na TV pásmu
Takže ten princip už vyzkoušený máš, to jsem rád.
Myslím, že pro GSM by se to dalo udělat, alespoň při prvotních pokusech, úplně stejně.
800 a 900 MHz je páté televizní pásmo, takže bych použil dvě plzeňská síta a běžný (trochu slušněší) koax.
Později, na pásma 1800 a 2100 MHz by se možná daly použít nějaké antény ze zrušených terminálů Sazky.
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
Trochu by mi vadily síto a 2 yaginy ve světnici. Ale to je jen můj pocit.
Jsou směrové, takže telefonující by měl být pokud možno před nimi v ose. A v místnosti nebudou z malé vzdálenosti antény optimálně ozařované, takže se ziskem to bude horší. Ale je to hezká aplikace ryzí radiotechniky.
CZJKP1
#10 Příspěvek od CZJKP1 »
Prvně by bylo dobré se mrknout do Appky NetMonster, jaká buňka se využívá a jaký band, aby se neexperimentovalo s anténama pro jiný band.
Pokud je k dispozici internet (jiný než ten mobilní, bez signálu), lze zkusit VoWiFi.
golemson
#11 Příspěvek od golemson »
Řešil jsem velice podobný problém - chalupa na konci světa v údolí. Na půdě obstojný signál všech opů, v přízemí většinou nic. Sehnat povolení pro aktivní repeater od všech opů - kravinium.
Takže byly zakoupeny dvě placaté čtvercové LTE antény pro modem (píšou zisk 40db). Na každé anténě pár asi 5m kabelů. Konektory jsem jednoduše ustřihl a kabely připájel. Pomocí appky jsem si našel směr na sloup s BTS všech opů a tím směrem namířil vstupní anténu. Výstupní anténu jsem umístil též na půdě doprostřed domu, avšak horizontálně.
Výsledek je ten, že se všichni dovolají, signál z jedné čárky na 4-5 čárek a mobil nevydrží na baterii dva dny, ale nejmíň týden. Ovšem, není to dokonalé, tam kde signál nebyl žádný, kupodivu stále není žádný. Ale tam, kde něco bylo, je to znatelně lepší. A výhoda ještě jedna, antény jedou na všech pásmech bez omezení. :lol:
robo
#12 Příspěvek od robo »
Na jedné chatě byl problém se všemi 3 operátory. Tak se tam koupil Tesla opakovač. Už jsem ho někam montoval a dobrý. I na té chatě se osvědčil. https://www.aamobilmarket.cz/tesla-gsm- ... a/d-170757
golemson
#13 Příspěvek od golemson »
Inu, pokud jsi sehnal povolení od všech opů, nezbývá , než Ti zatleskat. Na pasivní repeater ho ale nepotřebuji, nehledě na úsporu skoro 4 000,- . :D
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
golemson píše:... Takže byly zakoupeny dvě placaté čtvercové LTE antény pro modem (píšou zisk 40db). .... A výhoda ještě jedna, antény jedou na všech pásmech bez omezení. :lol:
Můžeš dát odkaz na tu anténu se ziskem 40dB (ve všech pásmech)? Nebo aspoň její rozměry.
golemson
#15 Příspěvek od golemson »
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
