Hmlová komora
bastliar
Hmlová komora
#1 Příspěvek od bastliar »
Chcem si postaviť jednoduchú hmlovu komoru ku pozorovaniu žiarenia z TIG zváracej elektródy s prímesou Thoria ale aj inych nuklidov.
Najjednoduchšie usporiadanie je peltierov članok a aerosol izopropanolu.
Predtým sa ale opýtam, či proste len nestačí aerosol vydýchnuty z Vapovačky, tento aerosol je totiž z časového hľadiska v uzavretom priestore stabilný. Otázkou však je, či detekcia, vybudenie častíc tohoto aerosolu je rovnako účinné.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Jako ze chces vyrabet aerosol tak, ze nalijes aceton na rozzhaveny odporovy drat? Tak to preju hodne stesti :-)
#3 Příspěvek od ok1hga »
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Kup si přímo náplň do výrobníku mlhy který se používá na diskotekách.
PCmaniac99
#5 Příspěvek od PCmaniac99 »
jirkati
#6 Příspěvek od jirkati »
Bastliar - nezapomeň při tom zkoumání záření thoriované elektrody při TIG svařování také započítat plazmový stav ochranného argónu. Když ho nepoužiješ, tak ti elektroda bleskově shoří. Když ho použiješ, tak ti generátor mlhy bude k ničemu.
Ale také si můžeš příslušné závěry najít v rozsáhlém výzkumném úkolu někdy z roku 1992 v příslušném švýcarském odborném časopise. Jen upozorňuji, že v tomtéž časopise vyšla ještě rozsáhlá oprava, zvláště k neexistující škodlivosti a hlavně ke skutečně minimální intenzitě alfa záření z thorovaných netavících se elektrod.
Je docela zábavné, že původní článek byl po celém světě citován, ale že oprava se stokrát menšími hodnotami nebyla citována nikde.
Namočil jsem se do akce, kdy v mateřské německé firmě v Paderbornu a v Bielefeldu byly měřeny intenzity jakéhokoli záření ve skladech, kde bylo v jednom případě přes 20 kg thoriovaných elektrod, ve druhém skoro 40 kg a ve svařovacích halách s desítkami ručních i robotizovaných pracovišť TIG. Měřila to odborná laboratoř pro svařování TÜV Rhenland. A překvapení - naměřené pozadí před svařovacími halami a před sklady bylo násobně vyšší, než naměřené hodnoty ve svařovacích halách a ve skladech.
#7 Příspěvek od EKKAR »
jirkati píše:Bastliar - nezapomeň při tom zkoumání záření thoriované elektrody při TIG svařování také započítat plazmový stav ochranného argónu. Když ho nepoužiješ, tak ti elektroda bleskově shoří. Když ho použiješ, tak ti generátor mlhy bude k ničemu....
No mám pocit, že to při vaření zkoumat nechce, ono thorium je jaxitaxi aktivní už samo od sebe - trošku a ne zrovna moc, krom toho zrovna v Česku je samotný přírodní pozadí docela fest vysoký (vzhledem ke geologickým podmínkám = přítomnosti rádiovejch a uranovejch rud v různý hloubce na většině území).
#8 Příspěvek od samec »
bastliar píše:Predtým sa ale opýtam, či proste len nestačí aerosol vydýchnuty z Vapovačky, tento aerosol je totiž z časového hľadiska v uzavretom priestore stabilný.
Princíp detekcie spočíva v tom, že para je podchladená na teplotu, pri ktorej už by malo dôjsť k skvapalneniu, lenže sa tak ešte nedeje, lebo... je za tým ešte zložitá fyzika. Takej pare už veľa k skvapalneniu netreba. No a práve prelietajúca častica pzdlž svojej trajektórie inicializuje skvapalnenie, vyzrážanie pary na kvapôčky. To sú tie biele stopy. Takže len para nad kritickou teplotou nestačí. Je potrebné chladiť.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Dělá se to jednoduše - adiabatickým snížením tlaku v komoře naplněný parama na hranici kondenzace ...
bastliar
#10 Příspěvek od bastliar »
Odskusal som Thorium Wolframove TIG elektródy dozimetrom DP-5B
:arrow: https://youtu.be/5MBADS0KWYk
bastliar
#11 Příspěvek od bastliar »
Neviete kde zohnať alternatívu prívodného točeneho kábla ku senzoru Dozimetra IT-65. Diky.
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
bastliar píše:Chcem si postaviť jednoduchú hmlovu komoru ku pozorovaniu žiarenia z TIG zváracej elektródy s prímesou Thoria ale aj inych nuklidov.
Alfu neuvidíš, elektrony neuvidíš, gamu taky ne. Možná nějaké delta záření generované tou gamou ve formě mikroskopických skvrn... Na miony z kosmiky dobré. Zůstaň u těch dozimetrů.
bastliar
#13 Příspěvek od bastliar »
Chcem dozimetrom odmerať aké RTG žiarenie produkuje Elektrónka 1C21P - DY86
Chcem ku VN zdroju z TV trafa dorobiť marxov generátor a spolu s elektronkou uložené v oleji a zaujímalo by ma aké VN napätie by táto elektronka mohla zniesť. Ďakujem.
renda15
#14 Příspěvek od renda15 »
bastliar
#15 Příspěvek od bastliar »
Napájať chcem týmto dvoma tranzistormi budeným bastlom. Výboj naskočí pri pár milimetroch a natiahnuť sa da na 15 mm. Neviem ci to odpovedá uvádzaným 8-10 kV pre tento VN transformátor.
Marx násobič s násobenim 5 krát chcem vyrobiť z VN diód a VN kondíkov.
Jedna VN dioda bude 20 ks seriovo zapojených 1N4007. Kondiky by som navinul z Al al Cu folie na plastovej fólií.
Keďže marx aj elektronka budu ponorené v priehľadnej krabičke vyplnenej olejom (proti náhodným preskokom) premýšľam, že kondik by mohli byt dve vodivé plochy a olej medzi nimi ako dielektrikum. Koľko milimetrov oleja na hrubku by stačilo medzi plochami?
