Mini kombo VOX AC2 - da sa pouzit nestabilizovany zdroj?
http://www.voxamps.com/uploads/SupportP ... EFGSJ1.pdf
Mam dva adaptery 9V/500mA, ale oba su nestabilizovane. Mensi dava naprazdno asi 13 V, vacsi dokonca 14 V. Netusite, ako je riesene napajanie toho komba, ci by to prezilo? Rozoberat sa mi ho nechce, kedze je nove.
- monterjirka
Hodila by sa schema alebo aspon fotky dosky. Nasiel som len Vox Mini 3, kde su nejake class D pidizosilnovace na 5 V (ktore radi odchadzaju) a absoulte max. napatie maju len 6 V, takze tam nejaka stabilizacia musi byt.
Stavat nic nebudem, maximalne som ochotny prehodit konektor na jednom z tych adapterov. Ale asi to necham tak a kupi sa novy adapter.
A jedna připomínka navíc - velká část zařízení, který měly už z výroby napájení STABILIZOVANÝM adaptérem, má ještě uvnitř DALŠÍ STABILIZÁTOR, kterým se teprve vytváří hlavní napájecí napětí - stačí se podívat na "gumový" jednodeskový počítače na základě procesorů Z80 a jejich klonů. Adaptér produkoval nejčastějc napětí kolem 7,5V při odběru až 2A - ale stejně uvnitř počítače byl další stabec, kterej stabilizoval napájení na úroveň TTL = 5V ± 5%. A ten byl určitě s výjimkou výkonový ztráty schopnej bez problémů vydržet vstupní napětí klidně i 12-15V ...
A kutilmile - nelituju tě
