Mini kombo VOX AC2 - da sa pouzit nestabilizovany zdroj?
#1 Příspěvek od rnbw »
VOX AC2 RhytmVox je minikombo ku gitare s bubenikom a efektami. Funguje na 6x AA bateriu alebo externy zdroj 9V 500mA (minus vnutri!):
http://www.voxamps.com/uploads/SupportP ... EFGSJ1.pdf
Mam dva adaptery 9V/500mA, ale oba su nestabilizovane. Mensi dava naprazdno asi 13 V, vacsi dokonca 14 V. Netusite, ako je riesene napajanie toho komba, ci by to prezilo? Rozoberat sa mi ho nechce, kedze je nove.
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Změř odběr toho zařízení, pak zkus srovnatelným proudem (odpory) zatížit ten adaptér, jak moc to napětí spadne.
O moc víc než 9V bych se bál tam pustit.
Ještě existuje možnost dát něco "mezi", stabilizátorek s přídavnou filtrací, aby to "nevrčelo jak elektrárna".
#3 Příspěvek od rnbw »
Nemam to u seba, takze nezmeram nic :(
Hodila by sa schema alebo aspon fotky dosky. Nasiel som len Vox Mini 3, kde su nejake class D pidizosilnovace na 5 V (ktore radi odchadzaju) a absoulte max. napatie maju len 6 V, takze tam nejaka stabilizacia musi byt.
Stavat nic nebudem, maximalne som ochotny prehodit konektor na jednom z tych adapterov. Ale asi to necham tak a kupi sa novy adapter.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Zařízení určený pro napájení suchýma bateriema s nominálním napětím 1,5V na článek musí bejt připravený na fungl nový články, který můžou mít podle přesnýho provedení jako naprostý funglovky napětí 1,55 až 1,58V - takže pro 6ks musí počítat s napětím AŽ 9,5V, ale rozhodně ne trvale - všechny články se vyznačujou relativně rychlým poklesem napětí při zatížení, takže já pokud bych měl navrhovat síťovej napáječ pro takovejhle aparát, dal bych mu stabec 7809 respektive jinej typ se stejným nominálním napětím a zatížitelností odpovídající odběru zařízení - a tím by to haslo. S pokusama o napájení bateriovejch zařízení napětím i jen o málo zvýšeným nad jejich nominál nemám vůbec dobrý zkušenosti.
A jedna připomínka navíc - velká část zařízení, který měly už z výroby napájení STABILIZOVANÝM adaptérem, má ještě uvnitř DALŠÍ STABILIZÁTOR, kterým se teprve vytváří hlavní napájecí napětí - stačí se podívat na "gumový" jednodeskový počítače na základě procesorů Z80 a jejich klonů. Adaptér produkoval nejčastějc napětí kolem 7,5V při odběru až 2A - ale stejně uvnitř počítače byl další stabec, kterej stabilizoval napájení na úroveň TTL = 5V ± 5%. A ten byl určitě s výjimkou výkonový ztráty schopnej bez problémů vydržet vstupní napětí klidně i 12-15V ...
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
to rnbw, nemáš prosím ještě to schéma na VOX MINI3 ? Jedna známá mi ho donesla, že jí přestal fungovat s piezosnímačem , tak bych rád podíval jak má řešený vstup. Dík F.
#6 Příspěvek od rnbw »
Nemam.
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
nj tak smůla díky
