TV LG 50LF580V výměna MB
Poradna určená pro amatéry
fogovic
Zablokován
Zablokován
#16 Příspěvek od fogovic »
nicky píše:Dobrý večer,
prosím o radu s touto TV.
Osazen zde mainboard EAX65610906 .V původní desce byl vadný FW.
a co sa tyka teba tak k tejto telke patri:
zdroj: EAX65423801(2.2)
mainboard : EAX65610905(1.0)
pokial si zdatnejsi a mas programator, coz ako vidim nemas, tak mainboard je po malych upravach zamenitelny s tymito modelmi :
50LF5800-ZA, 50LF5809-ZA, 50LF580V-ZA, 55LF5800-ZA, 55LF5809-ZA, 55LF580V-ZA.
peterkos2
#17 Příspěvek od peterkos2 »
nicky píše:TV zasekla na logu LG a nic nepomáhalo., buď FW anebo vadný MCU, oboje by stálo více než 1000kc pro cenách s poplatky z Číny. Hlavně nikoho kdo by přehrál a měl náplň jsem nesehnal :(
Myslím,že keď je zaseknutá na logu,tak je problém s EMMC -buď prehrať,alebo skôr dať novú.Nie sú to síce moje znalosti,ale stretol som sa s tým a dal opraviť známemu.
fogovic
Zablokován
Zablokován
#18 Příspěvek od fogovic »
peterkos2 píše:Myslím,že keď je zaseknutá na logu,tak je problém s EMMC -buď prehrať,alebo skôr dať novú.Nie sú to síce moje znalosti,ale stretol som sa s tým a dal opraviť známemu.
nema programator a nikde nepisal ze mu to stoji na logu
#19 Příspěvek od p32 »
Stejně to skončí nákupem "nové" TV. A protože je to jen stará 50", tak nemá smysl si s tím dál hrát. Tím myslím jako nabídku vlastního funkčního panelu atd.
peterkos2
#20 Příspěvek od peterkos2 »
fogovic píše:
Ty si myslíš,že som si ten citát vymyslel? Veď to napísal nicky.
fogovic
Zablokován
Zablokován
#21 Příspěvek od fogovic »
ano, v prvom prispevku pisal ze ma vadny fw a pak v nejakom dalsom ze mu to stoji na logu, ale ani boh nevie v akej kombinacii, ci uz po vymene eeprom alebo nejakom home made letovani ..
kazdopadne miesa dve rozlicne dosky z dvoch rozlicnych tv dokopy bez elementarnach znalosti a vybavenia a to vzdy konci neuspechom..
BTW: ad1: a co sa tyka vo vseobecnosti toho statia na logu tak nie vzdy je to eMMC - tam byva sprckany fw iba ked je to hynyxa, ked je tam toshiba tak som sa zo zrutenym fw nestretol - vzdy stacilo prehrat eeprom..
ad2: tieto typy tv vedia stat na logu napriklad aj ked je vadny tuner napr po blesku, alebo uzivatel mohol napr zapnut 5v na napajanie antenneho predzosilnovaca a niekde to zoskratovat, cim odvalil 5V stabilizator a samozrejme ked nie je odpoved tunera po i2c zbernici logicky telka zostane stat na boote..
preto v kazdom mojom prispevku pisem ze treba merat a hlavne robit uart logy !! to je alfa omega opravara
nicky
#22 Příspěvek od nicky »
Chlapi nehádejte se :) ano psal jsem to, že TV stoji na LOGU. Neznám podrobnosti, takže nevím zda k tomu došlo chybnou aktualizací anebo prostě vada paměti, nabouraný FW nevím.
A ano programátor nemám. Respektive mám jen CH431A a TL866 II plus.
Nicméně ...
Dnes jsem zkusil jestli fungují vstupy HDMI, zjistil jsem že ano. Opravdu jen TV ..neladí".
Připájel jsem na tu desku zpět ten tuner, který tam byl. Říkám si nahraju do eeprom tedy ten původní dump, který v té paměti originálně byl.
Po zapnutí jsem čuměl, protože obraz byl správný a ladění již jede.. Nyní jede úplně vše.
Napadá mne jediný důvod a to ten, že po té výměně EEPROM (poprvé) jak TV neladila, jsem zkusil aktualizaci FW přes síť. Systém mi nabídnul novější verzi a aktualizoval se mi FW.
Zřejmě se (možná) z mé EEPROM ,,natáhla správná data o panelu do FW v EMMc
to by znamenalo, že opravdu v EEPROM nejsou hlavní parametry pro komunikaci s panelem.
Každopádně TV běží :)
Děkuji Všem za pomoc :)
EDIT: předtím jak byla zaseklá jsem mohl přehrávat eeprom jakkoliv ,ale nepomohlo.
paměť je zde Hynix.
Může to dělat ale i vadný MCU tuto chybu. Ovšem v dnešní době se už asi snad nevyplatí objednávat čip z EBAY anebo aliexpress, skrz vysokou částku, dlouhé čekání.
Nedej bože když pošta zahájí celní řízení, to je čekání na min.2 měsíce
Nehledě na pracnou výměnu.
nicky
#23 Příspěvek od nicky »
o otázka která mě zajímá..
Ať už o této TV anebo chassis vestel apod.
Pomohl bych si ,pokud bych pří výměně desky za naprosto stejné desku přepájel NAND /eMMc paměť z původní do nové desky?
Nebo je v ní klíč, který musí souhlasit s ostatním HW?
U některých VESTEL jsou na určitých pozicích propojky, které stačili upravit dle zapojení na původním MB.
Ale to neplatí u všech samozřejmě
#24 Příspěvek od rnbw »
Kedze je pravdepodobne poskodeny obsah tej NAND/eMMC, tak by to nefungovalo.
nicky
#25 Příspěvek od nicky »
Jasně...to je pravda. Myslím v jiném případě. Pokud by byla jiná závada.
Pokud by původní paměť v původní desce fungovala
fogovic
Zablokován
Zablokován
#26 Příspěvek od fogovic »
za predpokladu ze bol v oboch predtym funkny fw by to fungovalo na 80 %.. cize obraz by si mal, nesiel by ti ci modul, nesli by ti na hdmi zariadenia ktore maju HDCP ochranu (napriklad digi tv box, magio internet a myslim ze aj posledne playstation) atak isto by nefunfovali v takej telke kde je len tak hala bala vymenena nand alebo eMMC multimedialne veci ako netflix, skylink live, hbo go a pod - teda vsetko postavenena baze vivedine
fogovic
Zablokován
Zablokován
#27 Příspěvek od fogovic »
nicky píše:
a vidis ako tuner suvisi so statim TV len na logu..
za predpokladu ze nie je poskodeny u-boot vzdy pomoze upgrade fw
v tomto modeli nemas v eeprom ziadne data o paneli .. pisal som to vyssie
to preto ze si tam mal blby tuner s uplne iny pinout alebo si proste len urobil pri spajkovani skrat
paměť je zde Hynix.
to je v pohode.. kebyze mas vybavenie mohol si ju nacitat a videl by si okamzite jej status
moze ale nemaluj certa na stenu.. pevne dufam ze si po oprave umiestnil pod chip tu gumovu chladiacu podlozku tzn medzi mainboard a korpus tv
nicky
#28 Příspěvek od nicky »
Moc děkuji za odpověď. Takže by to byla jen na oko funkční televize, to je samozřejmě špatné.
Takže jediná hlavní možnost je mít programátor na dané paměti,hlavně znalostí těchto paměti...chce to znalost programování..
Co mě štve je, že i když odhalím že opravdu je vadný jen MCU, u kterého bych čekal jen, že vyměním kus za nový Kus na Infra stanici, tak to mám smůlu, protože i ten musí být spárován s ostatním HW. Jakoby už samotná výměna Bga nebyla už takto dostal hnusná práce :(
#29 Příspěvek od rnbw »
Prinajhorsom by sa to aj v tom stave dalo pouzit. Zariadenia vyzadujuce HDCP staci pripojit cez cinsky HDMI splitter, ktory na vstupe HDCP podporuje a na vystupe ho nema.
fogovic
Zablokován
Zablokován
#30 Příspěvek od fogovic »
to mas pravdu, ale co ak by chcel pouzit modul skylink na satelit, respektive modul upc na kablovku, alebo len pozerat o2tv, telly .. tam je to konecna a zrovna tieto 2 appky nefunguju na ziadnej 40 eurovek android kocke ponukanej tak hufne zilincanom na bazosi
