cínování nožiček io
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
felixbejk
cínování nožiček io
#1 Příspěvek od felixbejk »
Poslední dobou mi z číny přichází převážná většina integráčů recyklovaná.
Vlastně možná můžu být rád, protože to jsou snad originály vytahaný na smeťáku a ne odpad vyřazený z výroby.
Některý soudruh má vybavení a před odesláním nožičky pocínuje (krásně se lesknou novotou), některý to pošlete tak, jak to získal.
Jak pocínovat ty zoxidované ? Kdysi jsem měl plechovku s cínem na vařič a v ní máčel konce kabelů. Před tím jsem ty konce namáčel do „převařené solné“.
Je nějaký dnešní způsob ?
Nebo se tím nikdo zdejší takto nezabývá ?
Díky
#2 Příspěvek od rnbw »
Neriesil som to. Aj ked to bolo mierne zoxidovane, s tavidlom sa to vzdy podarilo prispajkovat. Vylozene hnile mi zatial neprislo nic.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Pokud jsou opravdo zoxidované, tak si kup toto a vývody tím očisti.
Ale kolikrát potkávám součástky, které vypadají nepájitelně, protože jsou třeba v nějakém QFN pouzdru, vývody mají z výroby asi niklované.
Přitom jdou dobře pájet.
Konkrétně třeba TGL-2210-SMl]
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Chemie bych se bál , ale jemný ocelák používám . Jelikož často používám staré součástky , tak jak mne učil táta více než před 50-ti lety , všechny nohy odporů , kondů atd . Oškrábu kudlou a samostatně pocínuji . Není horší věci , než součástka vložená do DPS , která nejde zapájet .
felixbejk
#5 Příspěvek od felixbejk »
Díky všem.
Mě šlo spíš o to, čím to dělaj ty číňani, kteří to pošlou už ocínované. Nevěřím, že by po večerech škrábali vývody. Pouzdro se zbytkem samolepky (eprom) a vývody jak z výroby...
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Nikdo nic neskrabe, maji na to cinovaci stroj jako napriklad tento.
https://youtu.be/A_j44NURgwc
#7 Příspěvek od BOBOBO »
"Jak pocínovat ty zoxidované ? Kdysi jsem měl plechovku s cínem na vařič a v ní máčel konce kabelů. Před tím jsem ty konce namáčel do „převařené solné“.
Je nějaký dnešní způsob ? "
Netušil jsem , že chceš koupit linku za meloun . Měl jsem zato , že chceš očisit "pár" švábů . Na to stačí jemný ocelák , jak jsem psal výše . Než nově pocínovat , je důležitější to zoxidované-degradované dostat pryč !
#8 Příspěvek od Crifodo »
Jak se bezpečně poznají recyklované součástky, nebo na základě čeho si to myslíš?
#9 Příspěvek od rnbw »
Napriklad ked kupis 5 kusov zatavenych v jednej paske a kazdy kus ma iny datecode.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Cinan ti to dnes bez i problemu prizna, ze jsou recyklovane.
#11 Příspěvek od rnbw »
Niektory mozo ano. Napr. na AliExpresse je snad vsetko oznacene ako "new", aj ked je jasne, ze to nie je pravda. Mozno keby som sa spytal, tak by priznal. Ale je mi to jedno, ked to funguje. Len objednavam vzdy viac kusov ako potrebujem.
Minule dosiel procesor a chybala mu jedna noha. Pritom bol zataveny v paske, akoze novy. Nastastie bola ale nepotrebna - v zariadeni nezapojena :D
#12 Příspěvek od Crifodo »
To je zajímavý vývoj blahobytu. Co bude další etapa? Veksláci před Tuzexem? Recykluje se Tesla Piešťany?
ace_ventura
#13 Příspěvek od ace_ventura »
Měl jsem z Alíků pár čipů na opravu zařízení, vše TQFP a pájet se na to nedalo ani s tavidlem. Nakonec jsem použil pastu na pájení CU potrubí a po očištění to už normálně šlo. Byly čipy co už se nové sehnat nedají.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
