Připojení modulů k raspberry pi.
chromnikl
#1 Příspěvek od chromnikl »
Dobrý den, mám dotaz:
v rámci konstrukce potřebuji snímat rychlost rotace.
chci k tomu použít optický snímač z GME - TCRT5000.
napájení je možno buď 3,3 nebo 5 V.
Chápu to správně, že pokud použiji napájecí napětí 3,3 V, tak bude na výstupu při log. 1(jedničce) 3,3 V.
a při napájení 5 volty tam bude 5 V.
Děkuji V.
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
v podstate ano , ale keďže výstup a zaroven snimač je len tranzistor, tvoja jednoducha predstava toho že z toho polezie hneď log 1 / 0 je trochu zcestna.
momentalne sa trochu hram s podobným snimačom , chcem s tým snimať otačky do cca 50k RPM - vstup do arduina, a bez tvarovacieho obvodu (operacny zosilnovac a nejaka bižuteria okolo) sa nezaobidem.
na Raspbi to bude rovnake , asi
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Proč cpeš OZ do logiky, když to lze vytvarovat například s obyčejnou 4093 s tím, že se dvě hradla použijí jako integrátor?
Integrační čas odhadneš podle max kmitočtu, já pro vrtuli (anemometr) mám 5ms.
chromnikl
#4 Příspěvek od chromnikl »
Zdravím, jak tedy bude vypadat signál na výstupu, popřípadě, jak ho vytvarovat, aby na něj mohlo raspberry spolehlivě reagovat.
Bude se jednat o řádově max 100 Hz.
misocko
#5 Příspěvek od misocko »
ZdenekHQ píše:Proč cpeš OZ do logiky, když to lze vytvarovat například s obyčejnou 4093 s tím, že se dvě hradla použijí jako integrátor?
no pretože som rad ze som na stare kolena vobec pochopil OZ , do logickych obvodov sa už pušťať nebudem.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nikdy není pozdě. :D
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
@chromnikl: Zkus tohle zapojení. Do vstupu si nacpi klidně 5V, důležitý je napájet ten CMOS 3.3V
Je to pracovní zapojení (a trošku experimentální a trošku nezvyklé), a doufám, že jsou tam správně opsaný hodnoty součástek. Možná je R45 jen 10K. Odmázl jsem všechno nadbytečný.
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
je to reflexní snímač , tam může být docela problém třeba i v dobrém odstínění od okolního osvětlení a obávám se, že bez zesilovače to nebude spolehlivé.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli ten tranzistor "sepne" nějakých 400uA při vzdálenosti 1cm, tak to ten CMOS dá. Jen chce odpovídající odpor do kolektoru a ten R22 zvednout pro začátek klidně na 1M.
Já to musím navrhovat univerzálně, protože vždycky k tomu připojí něco jinýho, než tam patří.
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
to máš pravdu, jenomže pak se to může stát náchylné k rušení. I ta vysílací dioda by byla vhodnější budit nějakou PWMkou , ale zase by to komplikovalo odrušení toho PWM signálu.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pravda, že třeba oddeklovaný video často blbnulo, ale tady se to zakrýt dá. Diferenciální detekce kvůli potlačení okolního světla by už byla trošku složitější. K tomu PWM (nejlépe se synchronní detekcí :) )a asi by se smíchy neudržel, kdyby viděl schema.
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
no kdo ví čeho otáčky to bude snímat , takový aneometr je vcelku v pohodě, ale cokoliv výkonového už okolo sebe nějaký rušení má. Jak se říká ďábel je ukryt v detailu
chromnikl
#13 Příspěvek od chromnikl »
Zdravím. Když se dívám na zapojení třeba tohoto:
https://www.gme.cz/modul-tcrt5000-ir-tracing-sensor
Tak na výstupu by měla být na DO buď log. 1 nebo 0.
Tento výstup je třeba ještě tvarovat?
Snímat se budou maximálně desítky Hz.
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
No, ona tam bude 1 nebo 0, ale nikdo Ti nezaručí nepřítomnost zákmitů na hranách (i při hysterezi komparátoru). A pokud budeš v arduinu či RPI detekovat jen hrany, napočítáš nesmysly. Eliminovat zákmity pomocí SW jde, ale žere to výkon a je to zbytečný.
Oni si soudruzi často všechno zjednodušují.
chromnikl
#15 Příspěvek od chromnikl »
No měl jsem představu dát na výstup kondík, který by odfiltroval zákmity. Při tak nízké frekvenci by to mělo stačit.
