Hodiny Elektronika 6.15M
DeniS
#1 Příspěvek od DeniS »
Dobry vecer,
pri upratovani som objavil tieto hodiny, pred par rokmi som v nich menil elyty za nove a prepajkovaval nejake spoje, ale oprava nepomohla, tak som ich odlozil. Teraz som sa na ne pozrel znova a nefunguju spravne, bud svieti len jedna cislica, alebo polovica VFD a obcasne preskakuju a zobrazuju sa striedavo cislice aj na ostatnych poziciach.
Nemate skusenost co tam este odchadza? pripadne co pomerat.. na kondenzatoroch, ktore boli menene je na jednom 33V a na druhom 9.5V.
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
V Holicích na burze byl borec co se jim věnoval!Měl tam pěknou sbírku.
#3 Příspěvek od rnbw »
Asi vadne tie sovietske IO.
jsolin
#4 Příspěvek od jsolin »
vždycky to dělaly elyty ve zdroji. nevyfiltrované napětí.
marostv
#5 Příspěvek od marostv »
V mojich takéto kúsky spôsoboval kryštál. Je tam klasický hodinový vybral som z PC dosky po výmene ok.
DeniS
#6 Příspěvek od DeniS »
dakujem za reakcie. Myslel som aj ja na tie CMOS IO pokial to budu tie asi uz nezohnatelne, alebo tazko zohnatelne. Kondenzatory boli vymenene, este skusim ten krystal. Je na nom napisane 8610 zrejme nejake kodove oznacenie, je to 32768 Hz? Skusim vybraz z niecoho a nahradit. Dam vediet ci pomohlo.
#7 Příspěvek od rnbw »
8610 bude asi rok 1986 a 10. tyzden alebo mesiac. Ak mas osciloskop, tak pozri, ci kmita.
DKL
#8 Příspěvek od DKL »
Taky občas vyhnívaly prokovy na spoji, tady jich moc není, stálo by za pokus je všechny propájet.
marostv
#9 Příspěvek od marostv »
Áno krištáľ je 32768hz.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Taky tam máš nějaké mapy po vlhkosti .
#11 Příspěvek od Celeron »
To jsou nejspíš mapy po sovětským pájecím flusu. Toho jsme si na EC1033 užili docela dost, podle toho, jak byl žravej. Lahůdka byla přelakování celý desky kromě hranovýho konektoru epoxydovým lakem i přes ten flus.
Možná že by to mohl být problém. Vzhledem k CMOS švábům by to mohlo mít svody.
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
Taky jsem měl v ruce tyhle hodiny, byla s nimi docela sranda, uměly ukazovat i čas 29:00. Elytama to nebylo, nakonec to šlo do šmelcu.
#13 Příspěvek od Hubert_79 »
workhard píše:čas 29:00.
Sovětský čas je mimo jakákoli měřítka. Nešlo o závadu :P
#14 Příspěvek od EKKAR »
Ano, to se říkávalo o všech "savjétskich časách" - že jsou "mogúčeje, próčnyje i óčeň óčeň býstryje"... ( mohutné, odolné a velmi, velmi rychlé ...) :mrgreen: :mrgreen:
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Měli jsme taky jakýsi Ruský digitální budík v bílým hranatým pouzdře s tlačítkama vepředu. Uměli i 50:00 - už si to přesně nepamatuju, ale mělo to být něco s odpočtem času. Při blbý kombinaci nastavovacích tlačítek se to nějak zbloudilo a muselo se to zresetovat. Záloha tam byla ve formě 3x 9V baterie - takže tam nikdy nebyly.
