Připojení modulů k raspberry pi.
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jakmile z toho máš pulsy 1/0, tak to kondík určitě nezachrání, pokud to opět nevytvaruješ na logické úrovně.
Já Ti svoje zapojení nutit nebudu, ale až už nic nebude fungovat, tak to zkus.
elmouse
#17 Příspěvek od elmouse »
Natvaruj si pulsy pomocí 40106 (6x Schmitt trigger) nebo 4093 (4x 2-input NAND Schmitt trigger, oba vstupy každého hradla spojíš) a máš pokoj. Často je používám, když zpracovávám pulsní signál procesorem, a maximálně se mi to osvědčilo... ;-)
chromnikl
#18 Příspěvek od chromnikl »
Zdravím, tak jsem vyzkoušel mnoho různých možností, vše chodilo tak nějak všelijak.
Proto se obracím na Zdeňka , jestli by mi nedal nějaký zhruba popis funkce a možnosti nastavení tvého zapojení.
Děkuji mnohokrát :-)
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Musíš vydržet, já to mám udělaný na jazýčkovej kontakt a Ty máš tranzistor. Buď to musím odsimulovat či zkusit v praxi, obojí potřebuje čas a momentálně nestíhám.
