Identifikace relé
Olchor
Identifikace relé
#1 Příspěvek od Olchor »
Mám tu pár kousků tohoto relé,nedaří se mi zjistit, co je zač.
Rozměr 10x15mm, 1 přep. kontakt, cívka 1,2kΩ
Dík za tip.
#2 Příspěvek od rnbw »
Logo je Fujitsu.
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
A mohlo by být na 24V. Jinak jednoduše vyzkoušet - regulovaným zdrojem napájet cívku a zjistit při jakém napětí relé sepne a zvolit nejbližší vyšší napětí pro ovládání. Třeba relé s cívkou na 12Vss spínají už při 6-8V. Anebo, jak napsal Achab, použít datashit.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 18 úno 2022, 09:22, celkem upraveno 2 x.
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Olchor
#5 Příspěvek od Olchor »
Díky!
Zpět na „Součástky“
