Starsi venkovni dvere s FAB
Hydrawerk
#61 Příspěvek od Hydrawerk »
https://www.novinky.cz/krimi/435254-pol ... y-cin.html
http://zpravy.idnes.cz/sauna-smrt-robus ... _krimi_cen
Tohleto je moje noční můra. Ale kdybych cejtil ohrožení života, tak bych asi nějak vyrazil dveře. Ty panty by měly povolit. U kamen by též mohl být nějaký pohrabáč na rozmlácení skla ve dveřích.
(126.16 KiB) Staženo 89 x
Hydrawerk
#62 Příspěvek od Hydrawerk »
Byl tam nějaký takový pant, ten nemůže vydržet pár úderů.
(32.01 KiB) Staženo 92 x
#63 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše:Je to zinkal - ta samá srágora, ze který se v 70. a 80. letech v Litovli dělaly talíře na gramce. Časem zkřehne a naprosto bez zjevný příčiny praskne.
Zinkal = Hitlerova mosaz = náhražkovej materiál z 2.W.W. kterej řešil nedostatek mědi. Předpokládaná životnost cca 20 let. Vlhko a slaná voda zvlášť urychluje rozpad.
Martin_Fio
#64 Příspěvek od Martin_Fio »
Zdravím, vidím pěkné bytelné dveře, kolem silikonové těsnění, malá místmost a uvnitř kamna, komín, tak si říká, co vlastnĕ jim zbylo k dýchání.
Podobný stavební zámek jsem nĕkolikát v životě odvrtával z důvodu prasklé střelky a nemožnosti ji posunout klikou. Prostě prasknutím zamkne.
#65 Příspěvek od p32 »
Ale takový zámek (se stŕelkou) tam neměl být, je to asi i zakázané, ale doma ať si dělá každý podle toho jak si chce užít. Dal bych tam zámek s válečkem na pružinu a kliku taky není třeba, stačí nějaké madlo na otevření.
Ale to jsou kecy po bitvě, že? Zvláště když si někdo namontuje kliku tak, že ta pevná část zůstává venku, což byl asi největší problém.
#66 Příspěvek od rnbw »
A ta klucka bola asi plastova (lebo kovova by palila na rukach). V zime -20, pri pouzivani 80 stupnov a po par rokoch sa rozpadla.
Hydrawerk
#67 Příspěvek od Hydrawerk »
Ahoj, zná někdo zadlabací zámek FAB 5140? Koupil jsem ho do dveří od bytu, ale byl ten zámek asi blbě navržený. Otvírat střelku klíčem jde nezvykle těžko asi kvůli nevhodnému převodu, nebo co. Zkoušeno mimo dveře. Koupil jsem raději Hobes K113 a ten už funguje normálně. Konstrukce je evidentně zcela jiná.
EDIT: Ačkoliv to není nikde řečeno, tak FAB 5140 je asi zamýšlený spíše pro dveře, které mají kliku z obou stran. Do paneláku nevhodné.
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 20 úno 2022, 12:40, celkem upraveno 1 x.
tomasjedno
#68 Příspěvek od tomasjedno »
Vytáhl jsem ho ze skříně (prakticky nový, byl namontovaný asi 2 týdny jako provizorium, než tam přišel opravdický zámek) - no, chtěl trochu rozhýbat, střelce se nejdřív nechtělo úplně zajet, čouhala 1 mm. Po rozhýbání už chodí normálně. Možná ještě namáznout.
Ten Hobes bych zahodil (nebo použil na zahradní branku), má BT 2, zatímco ten FAB BT 3, což už by mohlo nenáročnému stačit.
#69 Příspěvek od EKKAR »
Hydrawerk píše:Ahoj, zná někdo zadlabací zámek FAB 5140? Koupil jsem ho do dveří od bytu, ale byl ten zámek asi blbě navržený. Otvírat střelku klíčem jde nezvykle těžko asi kvůli nevhodnému převodu, nebo co. Zkoušeno mimo dveře. Koupil jsem raději Hobes K113 a ten už funguje normálně. Konstrukce je evidentně zcela jiná.
Namazat a rozhejbat, stačí trochu WD-40 a pojede jak dráha. Důvodem nepohyblivosti je buď stará zaschlá vazelína, nebo její přítomnost na nesprávným místě už z výroby. Ono když v Tokozu nebo ve FABu ty zámky skládá na brigádě nějaká pologramotná vopice, tak akorát z instruktáže ví, že to má na 2 nebo 3 místech máznout. A co dělá u stroje? Maže, ale absolutně jinde než je skutečně potřeba. Takže koupenej zámek rozdělám, promažu, vyzkouším a až pak namontuju. Prostě klasický DoDo. Bohužel, je to daň za skutečnost, že bílýho heterosexuálního člověka k takový práci nedostanete ...
milosak
#70 Příspěvek od milosak »
Přesně jak psal Hydrawer, FAB je bolševická firma :) a speciálně zadlab. zámky se
vykazují menší spolehlivostí a hlavně je u nich potřeba větší síla na páku která tahá střelku. :?
Hobes zadlabáky jsou na tom daleko lépe, K113 je super, nebo stačí obyč. 24026
subtilnější model
#71 Příspěvek od EKKAR »
Ano, stačí - než ti nějaká smažka vykopne dvířka do kumbálu, vybere si odtama co se jí zlíbí a zbytek rozhází kolem, načež ti výjezdovka PČR vystaví protokol o ohledání místa činu, na základě kterýho ti žádná pojišťovna nevyplatí ani vorla pojistnýho plnění a oprávněně to odůvodní nedostatečnou třídou odolnosti zámku na vchodovejch dveřích. Jo, f. u. c. k. t. goood rada, kup si Houbesa ...
milosak
#72 Příspěvek od milosak »
:thanks:
Behemot
#73 Příspěvek od Behemot »
pojí-štěnicovna by si měla v prvé řadě smluvně stanovit, co to je „dostatečná“, jnak nemá nárok :idea:
Hydrawerk
#74 Příspěvek od Hydrawerk »
tomasjedno píše:Ten Hobes bych zahodil (nebo použil na zahradní branku), má BT 2, zatímco ten FAB BT 3, což už by mohlo nenáročnému stačit.
Na dveřích mám ještě další vícebodový zámek a oplechování. Montovala to odborná firma někdy roku 2008.
Hydrawerk
#75 Příspěvek od Hydrawerk »
EKKAR píše:
Namazat a rozhejbat, stačí trochu WD-40 a pojede jak dráha. Důvodem nepohyblivosti je buď stará zaschlá vazelína, nebo její přítomnost na nesprávným místě už z výroby. ...
Zámek je nový, promazat jsem ho zkoušel, nepomohlo to. Jinak otvírání klikou a zamykání funguje normálně.
Ano, konstrukce je nějaká nepovedená. Nedá se to nijak upravit uživatelem.
