Kuchyňská deska
Kuchyňská deska
#1 Příspěvek od Crifodo »
Deska s imitací mramoru (dřevotříska, na tom bílé lamino, na tom "cákance" rozměru jednotek mm různé odstíny šedé od hodně světlé po středně tmavou), tak vrchní vrstva je setřená - zeslabená na jednom místě až na bílou. Dá se to nějak opravit bez výměny celé desky?
piCZus
#2 Příspěvek od piCZus »
Vytmelil bych a použil dvousložkovou polyuretanovou nebo epoxidovou barvu.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Crifodo píše:...Dá se to nějak opravit bez výměny celé desky?
Aby to trochu vypadalo tak ne.
piCZus
#4 Příspěvek od piCZus »
Když se moc chce, tak to nějak jde, ale při nákupu všeho okolo, to nemusí být až tak rentabilní.
https://www.youtube.com/watch?v=kwdGDqwex2Q
Když si představím, že mám desku 180 cm a metr nové desky se dá pořídit od 400 Kč, tak se patlání s barvami nebo fóliemi nevyplatí.
#5 Příspěvek od rnbw »
Asi nebola ta doska velmi kvalitna. Mam nejaku asi 30-rocnu, niekto ju nechutne zasvinil, tak som ju cistil dost abrazivne (nieco ako cif + drsna strana kuch. hubky). Miestami je aj dorezana, ale vzor je neposkodeny.
Takze by som sa s nou velmi nesral a vymenil.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Určitě nejde o cenu desky , ale znamená to rozebrat celou kuchyň a je to jako u programu , neznáš pracpostup , jak to truhlář vymyslel postupně sešroubovat .
#7 Příspěvek od Crifodo »
Tmelit není nic potřeba, rozdíl mezi tou krupicí a bílým podkladem je nepatrný, zdaleka ne 0,1 mm a je pozvolný.
Šlo mi především o to, jestli někdo nemá praktickou zkušenost nebo povědomí o metodě, jak tam ty různě šedé a různě velké tečky naprskat, vzhledem k motivu je to hodně nenáročné na nějakou homogenitu. To vydřené místo je daleko od dřezu, částečně překryté mikrovlnou, takže rozhodně ne exponované. Pravděpodobně to dostalo pohul rozlitím kapaliny, která není moc neutrální a zcela určitě se běžně v kuchyni nevyskytuje. No stalo se. :roll:
dred
#8 Příspěvek od dred »
..kurňa, jak to predtým robili (20r) ... moja doska má umakartový povrch - žiadne lamino ! (vzor - takmer čierny mramor). Škrabance musíš hľadať lupou, nabobtnanie vlhkosťou žiadne... Hrúbka 30mm, nikto to nechcel píliť - musel som priplatiť u stolára 2x brúsenie nástrojov (na asi 10m rezu), ale nebanujem....
Na dnešné "riedkotrieskové" (nie drevotrieskové) dosky stačia dlhé babské nechty a vidíš, ktoré miesta na dreze používa pri krájaní na doštičke...
..a na ten poškodený povrch ?
na veľkú dieru musíš dať väčšiu záplatu.. čiže premiestniť, alebo kúpiť väčšiu MW. 8-)
#9 Příspěvek od Hill »
Na design mramor snad žádná finta neexistuje, takže:
výměna desky nebývá zase nijak závažný problém, jestli v kuchyni byl využívaný mezinárodní pravý úhel.
Většinou je jen truhlář lepil na silikon, takže stačí najít zdola příchytky. Příchytky uvolnit, desku ve spoji odlomit, pečlivě očistit plochu, která v lince zbyla, od zbytků silikonového tmelu, změřit rozměry desky a skočit si do OBI nechat uříznout novou desku.
Tam může být problém, který mám dodnes - mám design žula, potřebuji část desky dlouhou 110 cm vyměnit za 120 cm, ale ta moje má ještě tloušťku 28 mm, která ve stejném designu už prostě není k sehnání. Ve stejném povrchu se dělá jen 38 mm silná. Tak mám dvě možnosti
- shánět dál, jestli to ještě někde nemají, nebo
- vyměnit všechny čtyři díly za nové, vyšší, ale netroufám si vyřezávat díru pro dřez v rohu.
Mimoto řez 45° pro rohové díly v OBI neradi dělají (spíše vůbec nechtějí).
Vyvstává tedy třetí možnost - zadat výměnu celé desky truhláři a dál se nestarat.
Jinak na výměnu té části stačí vypůjčit si od truhláře odsukovací frézu 35 mm do vrtačky na spojky pracovních desek (na ty čtyři vybrání se nevyplatí ji kupovat), vyfrézovat díry, silikonem potřít obě plochy a spojkami dobře stáhnout. On jednou rozebraný spoj už nově lepený samotným silikonem valně nedrží, tak je dobré ho těmi dvěma spojkami zpevnit. Pak nemusíš mít strach, že při pokládání desky zpět se ti ve spoji znovu utrhne.
#10 Příspěvek od p32 »
Ty desky jsou na kolíkách a přilepené silikonem. Nic víc a nic míň.
Samozřejmě tam může být pojištění nějakým přišroubovaným úhelníčkem, ale to si snad všimne.
#11 Příspěvek od Hill »
Jo, o tom píšu, že je to jen na silikon. Ale novou desku je lepší přitáhnout aspoň jednou sponou (raději dvěma), on nový silikon na vytuhlém, co nasákl do dřevotřísky, zase nijak oslnivě nedrží.
