Kuchyňská deska
Kuchyňská deska
https://www.youtube.com/watch?v=kwdGDqwex2Q
Když si představím, že mám desku 180 cm a metr nové desky se dá pořídit od 400 Kč, tak se patlání s barvami nebo fóliemi nevyplatí.
Šlo mi především o to, jestli někdo nemá praktickou zkušenost nebo povědomí o metodě, jak tam ty různě šedé a různě velké tečky naprskat, vzhledem k motivu je to hodně nenáročné na nějakou homogenitu. To vydřené místo je daleko od dřezu, částečně překryté mikrovlnou, takže rozhodně ne exponované. Pravděpodobně to dostalo pohul rozlitím kapaliny, která není moc neutrální a zcela určitě se běžně v kuchyni nevyskytuje. No stalo se.
Na dnešné "riedkotrieskové" (nie drevotrieskové) dosky stačia dlhé babské nechty a vidíš, ktoré miesta na dreze používa pri krájaní na doštičke...
..a na ten poškodený povrch ?
na veľkú dieru musíš dať väčšiu záplatu.. čiže premiestniť, alebo kúpiť väčšiu MW.
výměna desky nebývá zase nijak závažný problém, jestli v kuchyni byl využívaný mezinárodní pravý úhel.
Většinou je jen truhlář lepil na silikon, takže stačí najít zdola příchytky. Příchytky uvolnit, desku ve spoji odlomit, pečlivě očistit plochu, která v lince zbyla, od zbytků silikonového tmelu, změřit rozměry desky a skočit si do OBI nechat uříznout novou desku.
Tam může být problém, který mám dodnes - mám design žula, potřebuji část desky dlouhou 110 cm vyměnit za 120 cm, ale ta moje má ještě tloušťku 28 mm, která ve stejném designu už prostě není k sehnání. Ve stejném povrchu se dělá jen 38 mm silná. Tak mám dvě možnosti
- shánět dál, jestli to ještě někde nemají, nebo
- vyměnit všechny čtyři díly za nové, vyšší, ale netroufám si vyřezávat díru pro dřez v rohu.
Mimoto řez 45° pro rohové díly v OBI neradi dělají (spíše vůbec nechtějí).
Vyvstává tedy třetí možnost - zadat výměnu celé desky truhláři a dál se nestarat.
Jinak na výměnu té části stačí vypůjčit si od truhláře odsukovací frézu 35 mm do vrtačky na spojky pracovních desek (na ty čtyři vybrání se nevyplatí ji kupovat), vyfrézovat díry, silikonem potřít obě plochy a spojkami dobře stáhnout. On jednou rozebraný spoj už nově lepený samotným silikonem valně nedrží, tak je dobré ho těmi dvěma spojkami zpevnit. Pak nemusíš mít strach, že při pokládání desky zpět se ti ve spoji znovu utrhne.
