Zhanam HDD na paralelny port
Pripadne nejaku mechaniku, inu ako Iomega ZIP, Imation SuperDisk, HP CD-RW.
petrfilipi
Takové
Ale pamatuju, že nejdříve byly externí a interní s IDE byly později, takže tam asi redukce není. Mimo jiný, proti interní ZIPce byly ty externí naprosto líný mrchy a Sentinel Hard Lock od Orcadu přes ZIPku nefungoval, tiskárny ale kupodivu všechny co jsem zkoušel.
Ide mi hlavne o tie prevodniky IDE-LPT.
Imation SuperDisk aj HP CD-RW maju rovnaky - Shuttle EPAT. Chcel by som vyskusat aj nejake ine typy. Z toho EPATu som v EPP-32 mode vytiahol asi 800KBs/.
Viem, ze ViPowER VP-8055 ma prevodnik Datastor (nasiel som na webe vyrobcu driver).
Chcelo by to este nieco od Freecomu alebo Micro Solutions Backpack.
Tu tie dobre spravy koncia. Podla netu to na spravnu funkciu potrebuje este konkretny radic do ISA slotu (staci 8 bitovy).
Trochu som to preskumal a je to plechova skrinka na CD mechaniku so zdrojom +5V, +12V,ledkou, audio konektormi vzadu a IDE konektor do CD ROM je priamo vyvedeny na Canon vzadu. Nie je tam v ceste ziadna elektronika. Dalej sa to pripaja cez kabel 25 Canon/25 Cannon na interfejs, ktory musi byt v ISA slote nejakeho PC.
Tu sa mi podarilo najst aj nejake fotky a par info : http://www.freetimeweb.nl/home/computer/alt/alt_uk.html a tu niekto ponuka(l) celu sadu: https://www.worthpoint.com/worthopedia/ ... 1810686116 .
Moje fotky sem davat nebudem, bolo by to zbytocne.
Takze toto ti asi moc nepomoze...
https://allpinouts.org/pinouts/connecto ... panasonic/
Interna 40-pinova verzia bola kedysi bezne na zvukovkach, ked este neexistovalo ATAPI. Na tom radici vidiet aj neosadeny 40-pinovy konektor.
Ozaj netusim odkial som to naskreckoval (na tej mojej je rok vyroby 1993), ale do vcera som si myslel , ze je to CD Romka na paralelny port ..
Ked mam mechaniku, aj ked sanca nie je prilis velka, nevylucujem, ze by som niekde medzi starymi doskami nemohol najst aj ten radic.
