Zhanam HDD na paralelny port
#1 Příspěvek od rnbw »
Nemate niekto zbytocny HDD suflik na paralelny port (napr. ViPowER VP-8055) alebo nejaky iny externy HDD?
Pripadne nejaku mechaniku, inu ako Iomega ZIP, Imation SuperDisk, HP CD-RW.
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Pokud myslíš klasický starý šuplík na IDE HDD, tak to bych (na 99%) měl.
Jak si představuješ doručení?
PF
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
ZIP mechaniky 100mb interní mohu poslat.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Měl bych mít 2x Sparq 1GB i se dvěma médii.
Takové
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
Myslím že mu ide hlavne o ten paralelný port (LPT) cez ktorý sa to pripája, takže interné mechaniky na IDE zrejme nie.
#6 Příspěvek od Celeron »
Mám tady modrou externí ZIP 100 s 25 pin Canonem a kabelem do LPT + adaptér 12V. Ale nikdy jsem ji neměl rozebranou a nevím, jestli tam je redukce na IDE nebo je to napřímo.
Ale pamatuju, že nejdříve byly externí a interní s IDE byly později, takže tam asi redukce není. Mimo jiný, proti interní ZIPce byly ty externí naprosto líný mrchy a Sentinel Hard Lock od Orcadu přes ZIPku nefungoval, tiskárny ale kupodivu všechny co jsem zkoušel.
#7 Příspěvek od rnbw »
Externy ZIP 100 mam, akurat na 5V adapter. Na LPT sa to tvari ako SCSI. Mal som to kedysi aj rozobrate, ale uz neviem, ci vnutri je skutocne SCSI mechanika alebo IDE.
Ide mi hlavne o tie prevodniky IDE-LPT.
Imation SuperDisk aj HP CD-RW maju rovnaky - Shuttle EPAT. Chcel by som vyskusat aj nejake ine typy. Z toho EPATu som v EPP-32 mode vytiahol asi 800KBs/.
Viem, ze ViPowER VP-8055 ma prevodnik Datastor (nasiel som na webe vyrobcu driver).
Chcelo by to este nieco od Freecomu alebo Micro Solutions Backpack.
miroja
#8 Příspěvek od miroja »
Mal som kedysi exernu CD mechaniku, ktora mala asi? paraleny port (ak nie SCSI). Skratka, bol tam asi 25 pinovy Cannon.
Ak ti to nehori, cez vikend (nemam to doma) sa skusim po tom pozriet a pripadne nafotit co to vlastne je.
#9 Příspěvek od rnbw »
Super, dakujem :)
#10 Příspěvek od rnbw »
Na eBay som zatial nasiel MicroSolutions BackPack a Freecom. Ceny nie su velmi ludove, ale horsie su ceny dopravy - je to vsetko v USA a UK. V EU to asi vsetci "ekologicky" vyhodili...
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Potrebuješ to kúpiť alebo stačí zapožičať? Jednu Freecom LPT CD-ROMku som kedysi predal zberateľovi tu v BA, možno ju ešte má.
#12 Příspěvek od rnbw »
Najlepsie kupit, ale aj zapozicanie by pomohlo. Este som zvedavy, co najde miroja.
miroja
#13 Příspěvek od miroja »
Tak som hladal... aj nasiel, este som to nevyhodil. Ide o externu CDROM IBM, typ 3509-001 . Aj to ma na zadku dva 25-pinove Canony ako som si pamatal.
Tu tie dobre spravy koncia. Podla netu to na spravnu funkciu potrebuje este konkretny radic do ISA slotu (staci 8 bitovy).
Trochu som to preskumal a je to plechova skrinka na CD mechaniku so zdrojom +5V, +12V,ledkou, audio konektormi vzadu a IDE konektor do CD ROM je priamo vyvedeny na Canon vzadu. Nie je tam v ceste ziadna elektronika. Dalej sa to pripaja cez kabel 25 Canon/25 Cannon na interfejs, ktory musi byt v ISA slote nejakeho PC.
Tu sa mi podarilo najst aj nejake fotky a par info : http://www.freetimeweb.nl/home/computer/alt/alt_uk.html a tu niekto ponuka(l) celu sadu: https://www.worthpoint.com/worthopedia/ ... 1810686116 .
Moje fotky sem davat nebudem, bolo by to zbytocne.
Takze toto ti asi moc nepomoze... :?
#14 Příspěvek od rnbw »
Zaujmave, to vyzera ako externa verzia Panasonic CD-ROM interface 8O
https://allpinouts.org/pinouts/connecto ... panasonic/
Interna 40-pinova verzia bola kedysi bezne na zvukovkach, ked este neexistovalo ATAPI. Na tom radici vidiet aj neosadeny 40-pinovy konektor.
miroja
#15 Příspěvek od miroja »
Nemali tie stare zvukovky aj viac typov konektorov pre pripojenie CD-romiek?
Ozaj netusim odkial som to naskreckoval (na tej mojej je rok vyroby 1993), ale do vcera som si myslel , ze je to CD Romka na paralelny port .. :)
Ked mam mechaniku, aj ked sanca nie je prilis velka, nevylucujem, ze by som niekde medzi starymi doskami nemohol najst aj ten radic.
