GRID DIP METER
breta1
GRID DIP METER
#1 Příspěvek od breta1 »
Mám prosbu na radioamatéry seniory - cca před 35 lety v AR byl návod na stavbu GRID DIP METERU - bylo to celé na 1,5V, dvojice tranzistoru KF.. v takovém zvláštním zapojení jako oscilátor kmitající s obrovským rozsahem poměru L/C, signál z oscilátoru se usměrnil 2 diodami a zesílil v OZ typu MAA.. a ten řídil akustický oscilátor coby indikátor odsátí energie. Tehdy jsem to s úpravami postavil, fungovalo to fantasticky v pásmu 450kHz až 200Mhz, cívky jsem umístil do 5 kolíkových samců DIN konektorů (celkem 7), kdysi jsem tím odhalil mnoho závad ladících obvodů v mezifrekvencích i kan. voličích TV atd - prostě supercitlivý fantastický GDM pouze na 1 tužku. Bohužel moje pořádkumilovná choť mi všechny staré časopisy a sešity dávno vyhodila. Nemůže mě prosím někdo ze starších bastlířů-radioamatérů naťuknout o jaké AR šlo? (moje pátrání nebylo úspěšné).
ypsi
#2 Příspěvek od ypsi »
Ahoj Breto. Mozno myslis asi na merac z AR A 2/1983, davam ti ho na leteckou postu. http://leteckaposta.cz/983134953 Potom bol este jeden v 1/1984, akurat ten mal inak vyriesene napajanie. Ten je tu: http://leteckaposta.cz/293688632
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
ypsi píše:Ahoj Breto. Mozno myslis asi na merac z AR A 2/1983, davam ti ho na leteckou postu. http://leteckaposta.cz/983134953 Potom bol este jeden v 1/1984, akurat ten mal inak vyriesene napajanie. Ten je tu: http://leteckaposta.cz/293688632
Díky, díky za rychlou informaci - SUPER!!!!! Je to to AR1/1984. Přestřelil jsem to stáří 35 let, je to jen 24 let.
Mám požadavek na konstrukci tohoto přístroje, opráším to a postavím na moderních součástkách.
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
breta1 píše:
Přepsal jsem se - je to v tom AR2/1983.
feryakt
#5 Příspěvek od feryakt »
Za svůj život jsem sestrojil několik GDO.Teprve teď dělám něco o stupínek
lepšího.Jednou nastavit rozsahy a oscil.frekvenci číst na displeji.To je
přednost konstrukce PE 11/2005 str9-11.Na DIP je měřák s ručičkou.
Tebou zmiňovaná konstrukce používá dvojice transistorů která vyrábí
záporný odpor pro rozkmitání LC.Setkal jsem se vícekrát s tímto
zapojením a jevilo se mi jako frekvenčně nestabilní v závislosti
na proudech transistorů.
Signální generátor a Q-metr /ARA/8--1981 str 11/ končil rozsahy na 40MHz
proto kmitání na 200MHz moc nevěřím.Sám jsem skončil na začátku pásma VKV CCIR.
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Já jsem si ten měřič taky kdysi stavěl a byl jsem s ním tehdy velice spokojený. Samozřejmě nebyl dokonalý, ale za ty peníze a jednoduchost se nedají čekat zázraky.
Akustická metoda (oproti klasickému sledování ručky měřáku) umožňuje docela zřetelné zachycení rezonance i při dost rychlém projíždění rozsahu a kviknutí se nedalo tak snadno přeslechnout.
Mnou vyrobený kus měl i nectnosti - např. nesouhlasila přesně stupnice v pasivním a aktivním módu. A na nejvyšším rozsahu už byla parazitní rezonance a v jednom místě kolem 200MHz to bezdůvodně kvikalo i bez přiblížení k oscilátoru nebo měřenému obvodu. To bylo dáno relativně dlouhými páskovými přívody k ladicímu kondenzátoru. S tím se nedalo nic udělat.
tandel
#7 Příspěvek od tandel »
Taky jsem se díval na zpojení z PE 11/2005 a myslím, že by v nouzi stačilo k běžnému GDO připojit na vhodné místo externí čítač.
jasin
#8 Příspěvek od jasin »
Zapojení s oscilátoru s dvěma tranzistory chodí tak vysoko, jak to umíš udělat. Se dvěma stařičkými SF245 chodil do 800 MHz, cívka byla 2 cm drátu. Stabilita také odpovídá provedení. S vf tranzistory a správně nastaveným prac bodem skoro jako Colpitts.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Radix
#9 Příspěvek od Radix »
Pro měření kmitajícího obvodu v oboru kmitočtů AM-FM stačí na obrázku uvedené doplňky k čítači.
GDO měří rezonanční kmitočet obvodu, který nekmitá. Žádný jednoduchý tranzistorový "GDO" se nevyrovná elektronkovému, protože elektronkový GDO má výkon okolo 1 W a dají se s ním např. měřit i rezonanční kmitočty antén.
(65.26 KiB) Staženo 464 x
FERYACT
#10 Příspěvek od FERYACT »
RADIXI:Nikdy jsem neměřil antenu, pro ni je asi 1W výkonu potřebný, ale
chci li měřit resonanci malé cívky musí oscilátor GDO sotva kmitat.
Pak bude DIP nejzřetelnější.
Pro kontrolu oscilačních frekvencí čítačem používám podobnou sondu.
Ta neovlivní oscilační frekvenci jako sonda k čítači. Přitom stačí přiblížit
na pár centimetrů.
Radix
#11 Příspěvek od Radix »
U tranzistorových měřičů rezonance je problém dosáhnout konstantní amplitudy i v rámci jednotlivých rozsahů. Hlavně je ale pokles měřidla nevýrazný, často výrazný pokles je na falešné rezonanci.
Hlavně firma Millen, která tyto měřiče vyrábí, dělala důkladnou analýzu nedostatků tranzistorových měřičů.
Kdo by chtěl dělat GDO s elektronkou, tady je osvědčené schéma.
(24.95 KiB) Staženo 466 x
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
Potěšilo mne že jsem konečně uviděl tuto elektronkovou verzi GDO.
Znám ji totiž v transistorovém provedení.
Nikomu neuvěřím že s použitím elektronek se potřou fakta:změnou LC
se mění podmínky pro vznik a udržení oscilací.
Pokud má oscilátor nadbytek zesílení je DIP slabší.Všechno je kompromis.
Budeš li dělat rozsahy 1:2 všechno jde líp.
Radix
#13 Příspěvek od Radix »
Tady je zajímavý návod: Nepravý GDO, lepší než GDO ze starého AR.
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/388 ... .15MB.html
FERYACT
#14 Příspěvek od FERYACT »
Já jsem na elektronkách vyrostl.V roce 58 jsem si postavil vlastními silami
superhet.Když mi táta dovezl transistor 1NU70 tak jsem věděl že pro mne
elektronky skončily.
Problémy s falešnými DIPY jsou všude.Žádný oscilátor na světě nemá stálou amplitudu.Ani tehdy když to píše AMARO.
FERYACT
#15 Příspěvek od FERYACT »
Zakopl jsem o GDO Harry Lythala-SMOVPO
http://web.telia.com/%7Eu859201178/use/gdo.htm
