Šroubovák/ráčna 90° s bitem PH2
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Soudruzi v Koreji zase vymysleli zdroj, co se prakticky nedá opravovat, protože to tam natlačili tak, že výkonový prvky jsou šroubovákem nedostupný. Není to poprvé, ale vždycky šlo něco vytáhnout a pak to bylo přístupnější. Tady to už nehrozí. Navíc je to lakovaný, což je taky paráda při odsávání.
Potřeboval bych nějakou "ráčnu" s navařenou špičkou bitu PH2, celková hloubka cca 5mm. Tam je 15mm prostoru, z toho je 10mm šroubek. Největší legrace je samozřejmě ho povolit, což by stačilo, ale on hliník umí svoje, takže nějakým šroubovákem s pérem si vážně nejsem jistý.
Samozřejmě to spěchá, takže nějakej "alík" nehrozí. Něco na to ale musí být.
Díky za inspiraci.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Ja neco podobneho delal nedavno. Povolil jsem to kombinackama za hlavu sroubku. Chce to aby nebyly moc ohrkane zuby na klestich, ja mel prakticky nove a slo to. Obavam se, ze ta racna by moc nepomohla, kdyz se na ni neda poradne zatlacit.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jo, tenhle postup znám, ale to je čirý zoufalství.
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
Vypájkoval by som to trafo.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
ZdenekHQ píše:Jo, tenhle postup znám, ale to je čirý zoufalství.
Njn, vypajivat vsechny tranzistory i s chladicem nebo soucastky co prekazi mi prislo jeste jako cirejsi zoufalstvi :-)
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kdyby tam nebyl lak, tak to trafo vytáhnu. Ale s ním je to na následné vyhození odsávačky.
#7 Příspěvek od Crifodo »
#8 Příspěvek od samec »
Z druhej strany je matica? Nie? Tak ju tam daj. 8-)
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Na takovéto problémovky kolega obvykle ubrousil nějaký přesně padnoucí bit a navařil ho k plocháči.
Naposledy upravil(a) Sendyx dne 21 bře 2022, 17:58, celkem upraveno 1 x.
kevin_mitnick
#10 Příspěvek od kevin_mitnick »
Presne stejnej problem jsem mel u jednoho zarizeni. Vzal jsem imbusak z Ikea co se povaloval v toolboxu a dremelkou z nej udelal provizorni bit...
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nějaký podobný řešení už vzniká, soused má svěrák ve sklepě a může tam řádit s flexkou. Já v dílně nemůžu.
#12 Příspěvek od Celeron »
Sendyx píše:Na takovéto problémovky kolega obvykle ubrousil nějaký přesně padnoucí bit a navařil ho k plocháči.
Já bit ani nenavářel, jen ho zapřel kusem plechu o sousední součástku a vzal na něj malinko probroušenou stranovou šestku klíček.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Taky možnost, když je tam tolik místa na délku celého bitu.
LojzaFernet
#14 Příspěvek od LojzaFernet »
Co takhle metal epoxid namíchaný do malé kuličky a lehce zavadlý vložit do hlavy nějakého klíče 5 - 7, hlavičku šroubku potáhnout nějakým vzlínavým olejem (WD nebo něco podobného) a ten epoxid pak natlačit do hlavičky šroubku. Udělat obtisk a po dalším zavadnutí vytáhnout (pro separaci je tam ten film ze vzlínavého oleje) a nechat dotvrdit. Tímhle zaslepeným a dle hlavičky šroubku tvarovaným nástrojem pak šroubek opatrně vytočit. To WD navíc funguje i jako uvolňovač závitu šroubku. Jednou jsem tímhle postupem rozebral šílenej tišťák v jedné hračce.
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
MiraSt
#15 Příspěvek od MiraSt »
Já mám na to probroušený maticový klíč 5,5/7, kdy tu pětku jsem přebrousil na 6,5. Bit nasadím, opřu a klíčem povolím.
