Thompson MH21-182 - syčí v pohotovostním stavu
Hifista
#1 Příspěvek od Hifista »
Tento televizor jde po zapnutí naprosto bez závad, ale po vypnutí do pohotovostního stavu zdrojové trafo trafo vydává dosti silný syčivý zvuk, obdobný syčení oblouku vn. Zkoušel jsem zatím elyty v primáru i sekundáru zdroje, ale bez výsledku. Nesetkal se někdo s takým problémem?
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nezatíženej zdroj zřejmě přejde do blokovacího režimu, tam je jeho činnost dost nepravidelná, něco jako wartburg na volnoběh.
Možná tam bude i časovací keramickej kond, zkus trošku ujet s kmitočtem.
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Hifista píše:Tento televizor jde po zapnutí naprosto bez závad, ale po vypnutí do pohotovostního stavu zdrojové trafo trafo vydává dosti silný syčivý zvuk, obdobný syčení oblouku vn. Zkoušel jsem zatím elyty v primáru i sekundáru zdroje, ale bez výsledku. Nesetkal se někdo s takým problémem?
Aký riadiaci obvod je použitý v zdroji?
Hifista
#4 Příspěvek od Hifista »
Je to chasis ITC 008 a primár zdroje nemá IO, ale je to provedeno pomocí tranzistorů.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mohlo by být i uvolněný vinutí. Párkrát jsem se s tím syčením setkal, ale nikdy to nebylo tak hlasitý, aby to vadilo.
kozoka
#6 Příspěvek od kozoka »
Je to normální u těhle televiz, děla se na to uprava - odstran propojku jp 029 a je to :lol:
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
Měl jsem ne syčící ale cvakající SONY 37 cm ve stand-by,nakonec pomohla balastní zátěž v podobě 220ohm odporu. Nejdřív jsem to neřešil,ale to cvakání odpravilo STR zhruba za týden.
Hifista
#8 Příspěvek od Hifista »
Tak jsem rozpojil dle rady propojku JP 029 a skutečně došlo ke snížení hladiny syčení asi na třetinovou hodnotu, ale stále to je v úplném nočním tichu nepříjemné. Laboroval jsem ještě se závitem nakrátko kolem vinutí a při jeho stlačení už by to bylo vyhovující. Uvažuji, že bych trafo vyjmul , namočil do epoxydové pryskyřice ale předem nevím, zda-li to přinese kýžený efekt.
kozoka
#9 Příspěvek od kozoka »
Hifista píše:Tak jsem rozpojil dle rady propojku JP 029 a skutečně došlo ke snížení hladiny syčení asi na třetinovou hodnotu, ale stále to je v úplném nočním tichu nepříjemné. Laboroval jsem ještě se závitem nakrátko kolem vinutí a při jeho stlačení už by to bylo vyhovující. Uvažuji, že bych trafo vyjmul , namočil do epoxydové pryskyřice ale předem nevím, zda-li to přinese kýžený efekt.
Nepomůže, jediná možnost je vyměnit pulzní trafo za jiný Tip (Orega) nevím z hlavy obj. číslo, je třeba se obratit na některý ze servisů Thomosn. To trafo stojí kolem 150kč.
kozoka
#10 Příspěvek od kozoka »
Není TO VĚC JENOHO KUSU :( Do MH se sice používali chassis ITC008 ale dávali se tam jiné pulzní trafa. Všichni prodejci si ztěžovali na nepříjemné syčení ve stand-by, předprodejní kusy putovali do servisu, aby firma Thomson ušetřila (na přání šefa Ludka Ransdorfa) se dělala pouze uprava, pokud si prodejce/zakazník dál ztěžoval, přístoupilo se pak na výměně pulzního trafa. Nedivím se že divize TV Thomsonů skončilo v konkurzu a zkrachovalo.
