Thompson MH21-182 - syčí v pohotovostním stavu
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Možná tam bude i časovací keramickej kond, zkus trošku ujet s kmitočtem.
Hifista píše:Tento televizor jde po zapnutí naprosto bez závad, ale po vypnutí do pohotovostního stavu zdrojové trafo trafo vydává dosti silný syčivý zvuk, obdobný syčení oblouku vn. Zkoušel jsem zatím elyty v primáru i sekundáru zdroje, ale bez výsledku. Nesetkal se někdo s takým problémem?
Aký riadiaci obvod je použitý v zdroji?
- ZdenekHQ
- Významný člen
Nepomůže, jediná možnost je vyměnit pulzní trafo za jiný Tip (Orega) nevím z hlavy obj. číslo, je třeba se obratit na některý ze servisů Thomosn. To trafo stojí kolem 150kč.Hifista píše:Tak jsem rozpojil dle rady propojku JP 029 a skutečně došlo ke snížení hladiny syčení asi na třetinovou hodnotu, ale stále to je v úplném nočním tichu nepříjemné. Laboroval jsem ještě se závitem nakrátko kolem vinutí a při jeho stlačení už by to bylo vyhovující. Uvažuji, že bych trafo vyjmul , namočil do epoxydové pryskyřice ale předem nevím, zda-li to přinese kýžený efekt.
