Snížení napětí ze 6V na 5V
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Potřebuji nějak elegantně stáhnout napětí a přemýšlím jak. Dioda nepadá do úvahy kvůli proměnné zátěži, step down by s tak malým rozdílem asi neporadil.
Napadá mi jen MCP1826S-5002E/AB ten má úytek jen 0.225V. Proudově jde o cca 700mA.
Nebo je ještě nějaká jiná možnost?
#2 Příspěvek od rnbw »
Low-drop regulatorov je kopa, treba len pozriet do obchodov na dostupne typy.
"Blby" LM1117, AMS1117 (a pod.) to asi neda (ubytok 1,2V), ale kazdy lepsi ano.
#3 Příspěvek od EKKAR »
hafca píše:Potřebuji nějak elegantně stáhnout napětí a přemýšlím jak. Dioda nepadá do úvahy kvůli proměnné zátěži, .....
Proč ne? Dyť právě dioda díky svýmu proměnnýmu dynamickýmu odporu dokáže držet poměrně stálej úbytek napětí bez ohledu na průchozí proud v poměrně širokým rozmezí. Kolik tam máš proudu minimálně a maximálně? Já bych to viděl na tři bambusky v sérii - a podle odebíranýho proudu do zátěže bych těch bambusek dal klidně i několik trojic paralelně. Mám tady pořádnou hrst kovovejch 300mA Д9Д, jestli se nemejlím, tak to jsou bambusky (musel bych teď hned vlízt do kutlochu nějakou změřit na úbytek v propustným směru), futrál je hodně podobnej KY701 ...
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Blby je, že není moc místa a odběr bude kolísat od několika mA až do 0.5A nebo i víc.
Ten MCP1826S-5002E/AB mají třeba tady.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Step down si s tim poradi uplne v pohode, musis jen zvolit vhodny typ.
Pokud je ale jednodussi dat chladic a LDO, vyrabi se jich taky hromada typu ktere to zvladnou.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Při dobře navrženém LDO se to dá vyřešit i bez různých chladičů.
Používáme v práci třeba LT3065, s dobře navrženým layoutem PCB zvládá bez problémů necelých 600mA.
Tak když si vyfiltruješ obvody ze stejné série, určitě najdeš silnější.
Od pasu - třeba MIC3975.
Skladem je, pouzdro vhodné i pro bastlení, dropout (při 750 mA) nějakých 300mV.
A těch 0,7W jde na vícevrstvé PCB bez problémů uchladit.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já myslím, že při úbytku 1V a 700mA ten LDO v rozumným pouzdru teplotně přežije i bez velkých manévrů. Ale bude teplej.
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Pokud nechces topit, dej tam napriklad neco z tohto a mas klid
https://www.ti.com/power-management/non ... 567165;100
