Snížení napětí ze 6V na 5V
Napadá mi jen MCP1826S-5002E/AB ten má úytek jen 0.225V. Proudově jde o cca 700mA.
Nebo je ještě nějaká jiná možnost?
Proč ne? Dyť právě dioda díky svýmu proměnnýmu dynamickýmu odporu dokáže držet poměrně stálej úbytek napětí bez ohledu na průchozí proud v poměrně širokým rozmezí. Kolik tam máš proudu minimálně a maximálně? Já bych to viděl na tři bambusky v sérii - a podle odebíranýho proudu do zátěže bych těch bambusek dal klidně i několik trojic paralelně. Mám tady pořádnou hrst kovovejch 300mA Д9Д, jestli se nemejlím, tak to jsou bambusky (musel bych teď hned vlízt do kutlochu nějakou změřit na úbytek v propustným směru), futrál je hodně podobnej KY701 ...hafca píše:Potřebuji nějak elegantně stáhnout napětí a přemýšlím jak. Dioda nepadá do úvahy kvůli proměnné zátěži, .....
A kutilmile - nelituju tě
Ten MCP1826S-5002E/AB mají třeba tady.
Používáme v práci třeba LT3065, s dobře navrženým layoutem PCB zvládá bez problémů necelých 600mA.
Tak když si vyfiltruješ obvody ze stejné série, určitě najdeš silnější.
Od pasu - třeba MIC3975.
Skladem je, pouzdro vhodné i pro bastlení, dropout (při 750 mA) nějakých 300mV.
A těch 0,7W jde na vícevrstvé PCB bez problémů uchladit.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
https://www.ti.com/power-management/non ... 567165;100
