Propojení kontaktů krátkým impulzem pomocí tlačítka
Jde o rozhraní zařízení možné ovládat pomocí RS232, kde se má krátkým impulzem propojit GND s jedním kontaktem. Jenže já to potřebuji ovládat manuálně tlačítkem a při delším přidržení tlačítka prý hrozí poškození.
Mělo by fungovat následovně: stisknu tlačítko, dojde k jednomu krátkému impulzu v několika ms (závora se otevře), pouštím tlačítko držené třeba i 2 vteřiny.
Děkuji velice za odpovědi.
rnbw píše:Pripojit do serie kondenzator
Já bych spíš navrhoval paralelně a do série s ním zařazený nabíjecí odpor. Kondenzátor by uchovával náboj na otevření turniketu (nebo třeba pokladního šuplíku) a odpor by ho nabíjel, ale neposkytnul by dostatečný proud na otevření (natož spálení cívky). To jsem vymýšlel právě pro pokladní šuplík (taky se mi zdálo, že elektromagnet neni dělaný na trvalé připojení), snad jsem to i testoval (přišlo mi, že vychází realizovatelná kapacita), ale k realizaci jsem se stále nedostal, pořád ho otvírám klíčem nebo ťukáním drátku, další z mých provizorií.
petrfilipi
Pro časové relé si vyvede z řídící jednotky nějaké přímé napájení (12V nebo 24V) a svým původním tlačítkem jej bude ovládat. Časové relé mu pak vytvoří nový ovládací kontakt pro jeho původní ovládání.
Nebo si pro nové časové relé koupí adapter 12V do zásuvky a bude si jej napájet sám.
Nicméně mám na vás ještě prosbu. Ne že bych neuměl vyhledávat, což dělám už druhý den, ale je tu jeden problém.
Z navrhovaných možností se mi nejvíce zamlouvá tlačítko s mžikovým kontaktem, pro snadnou instalaci a další. O elektronickém obvodu v zařízení nic nevím, jen to, kde ho mám pro jakou funkci spínat a to jen po velice krátkou dobu.
Vyhledal jsem tlačítek několik, které by se výborně hodily pro svou konstrukci, velikost, možnost zabudování na plech, ale je v tom háček. Prodejci, obchodníci, takto nazývají i tlačítka, která nemají aretaci jako např. zde https://www.jork.shop/produkt/spinaci-technika/tlacitka-a-signalky/3su1051-0ab60-0aa0-88885.htm Technická podpora mi však sdělila, že kontakt probíhá po celou dobu mačkání tlačítka, což nelze.
Tuším, že to jsou ty cvakací tlačítka, podobné funkčnosti jako v piezo zapalovači na sporák, to je to co potřebuji. Jenže jsem nenašel s takovou konstrukcí, kterou potřebuji. Ploché, kovové, odolné vodě, průměr alespoň 19 mm, nejlépe 22 mm, zadělatelné na 3 mm antikoro desku.
Pokud chces jen pulzni tlacitka, a nechces resit problemy se zakmity (kazdy spinac posle pri sepnuti a rozepnuti nekolik kratkych pulzu nez sepne uplne) tak pouzij piezo spinace, jak jsi tady uz nakousl. Provedeni byva kvalitni prumyslove, cena taky. https://cz.mouser.com/c/electromechanic ... 20Switches
