Propojení kontaktů krátkým impulzem pomocí tlačítka
Pavel7ad
#1 Příspěvek od Pavel7ad »
Zdravím, potřebuji pomocí manuálního zmačknutí nearetovacího tlačítka propojit dva kontakty krátkým impulzem, pro otevření závory turniketu.
Jde o rozhraní zařízení možné ovládat pomocí RS232, kde se má krátkým impulzem propojit GND s jedním kontaktem. Jenže já to potřebuji ovládat manuálně tlačítkem a při delším přidržení tlačítka prý hrozí poškození.
Mělo by fungovat následovně: stisknu tlačítko, dojde k jednomu krátkému impulzu v několika ms (závora se otevře), pouštím tlačítko držené třeba i 2 vteřiny.
Děkuji velice za odpovědi.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Na podobné věci s sebou vozím uni relé CRM91H UNI.
Stačí navolit potřebnou funkci a už to frčí :)
Jinak se to dá ubastlit např. s 555, 4013, 4011, 4060, s jednočipem. Jak se říká "co kdo snese".
#3 Příspěvek od rnbw »
Pripojit do serie kondenzator. Kym sa nabija, prud tecie, potom prestane.
Paralelne k nemu vybijaci odpor, aby to fungovalo opakovane.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
říká se tomu mžikový kontakt , zkus hledat tlačítko s mžikovým kontaktem
mluno
#5 Příspěvek od mluno »
rnbw píše:Pripojit do serie kondenzator
Já bych spíš navrhoval paralelně a do série s ním zařazený nabíjecí odpor. Kondenzátor by uchovával náboj na otevření turniketu (nebo třeba pokladního šuplíku) a odpor by ho nabíjel, ale neposkytnul by dostatečný proud na otevření (natož spálení cívky). To jsem vymýšlel právě pro pokladní šuplík (taky se mi zdálo, že elektromagnet neni dělaný na trvalé připojení), snad jsem to i testoval (přišlo mi, že vychází realizovatelná kapacita), ale k realizaci jsem se stále nedostal, pořád ho otvírám klíčem nebo ťukáním drátku, další z mých provizorií.
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
Něco podobného mám u čerpadla ve sklepě. Z trafa 230/24V mám jednocestný usměrňovač a za ním kondenzátor 100uF/50V, který vyrábí impuls pro počítadlo impulzů. Jednoduché, levné, dostačující.
PF
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
Kondenzátor jedině, pokud bude ochotné to zařízení (závora, branka) svým ovládacím řídícím napětím takové zapojení tolerovat. Jinak je lepší pracovat s bezpotenciálovým kontaktem.
Pro časové relé si vyvede z řídící jednotky nějaké přímé napájení (12V nebo 24V) a svým původním tlačítkem jej bude ovládat. Časové relé mu pak vytvoří nový ovládací kontakt pro jeho původní ovládání.
Nebo si pro nové časové relé koupí adapter 12V do zásuvky a bude si jej napájet sám.
#8 Příspěvek od Crifodo »
Pavel7ad píše:při delším přidržení tlačítka prý hrozí poškození.
Takové zařízení bych dodavateli hodil na hlavu. Poruchové stavy v reálném vesmíru nastávají, přetížení má mít konstruktér vyřešeno.
JiriTom
#9 Příspěvek od JiriTom »
Něco jako porucha šmejda s jaderným tlačítkem a konstruktér civilizovaný svět. Podcenilo se to...
Pavel7ad
#10 Příspěvek od Pavel7ad »
Velice všem přispěvatelům děkuji za rychlé odpovědi a skvělé návrhy s řadou možností.
Nicméně mám na vás ještě prosbu. Ne že bych neuměl vyhledávat, což dělám už druhý den, ale je tu jeden problém.
Z navrhovaných možností se mi nejvíce zamlouvá tlačítko s mžikovým kontaktem, pro snadnou instalaci a další. O elektronickém obvodu v zařízení nic nevím, jen to, kde ho mám pro jakou funkci spínat a to jen po velice krátkou dobu.
Vyhledal jsem tlačítek několik, které by se výborně hodily pro svou konstrukci, velikost, možnost zabudování na plech, ale je v tom háček. Prodejci, obchodníci, takto nazývají i tlačítka, která nemají aretaci jako např. zde https://www.jork.shop/produkt/spinaci-technika/tlacitka-a-signalky/3su1051-0ab60-0aa0-88885.htm Technická podpora mi však sdělila, že kontakt probíhá po celou dobu mačkání tlačítka, což nelze.
Tuším, že to jsou ty cvakací tlačítka, podobné funkčnosti jako v piezo zapalovači na sporák, to je to co potřebuji. Jenže jsem nenašel s takovou konstrukcí, kterou potřebuji. Ploché, kovové, odolné vodě, průměr alespoň 19 mm, nejlépe 22 mm, zadělatelné na 3 mm antikoro desku.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Mzikovy kontakt je neco jineho nez hledas, tam je to jen o rychlosti sepnuti a rozepnuti, ale pokud je zmackly, je sepnuty porad, jak ti spravne dodavatel potvrdil.
Pokud chces jen pulzni tlacitka, a nechces resit problemy se zakmity (kazdy spinac posle pri sepnuti a rozepnuti nekolik kratkych pulzu nez sepne uplne) tak pouzij piezo spinace, jak jsi tady uz nakousl. Provedeni byva kvalitni prumyslove, cena taky. https://cz.mouser.com/c/electromechanic ... 20Switches
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
mžikový kontakt má sepnutí cca 2ms ať je sepnutý jak chce dlouho
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
To je nesmysl. Mzikove kontakty maji napriklad prakticky vsechny mikrospinace. Kde pri postupnem zamackavani tlacitka dojde najednou k preklopeni stavu a slysitelnemu cvaknuti. A pak se seply porad dokud se neuvolni. Kdezto bezny kontakt je tlacen jen pres nejakou pruzinu a ma tak pomale prepnuti, jak pomalu ho nekdo macka. Nejake 2ms jsou kravina, jen zakmity trvaji radove dyl. Vem si osciloskop a uvidis.
bu2520
#14 Příspěvek od bu2520 »
je vidět, že jsi ještě mžikový kontakt neviděl, což ovšem neznamená, že neexistují
#15 Příspěvek od Celeron »
Jo, taky jsem viděl tlačítko, co hodilo krátkej impulz při stlačení. Bylo to na zdroji počítače Odra, licenční anglická ICL, 70-tý léta 20 století. Termit tyhle věci nezná a protože to je starý, tak ani neuznává. :lol:
