Zapojení obrazovky?!
Filda
#16 Příspěvek od Filda »
:? toho sem se bál ........ mám amára tak od 1968 :roll:
Radix
#17 Příspěvek od Radix »
Zkusím to to poslat na mail, ale musím to překreslit.
meno
#18 Příspěvek od meno »
Nemohol by si aj mne poslať ??? Prosím !
:D :D :D
Radix
#19 Příspěvek od Radix »
Máte to tam oba. A já už jdu spát, tak si s tím hrajte sami.
#20 Příspěvek od Hill »
Tak si s tím nedělej násilí: katoda zůstává katodou, první mřížka je pořád označená g1.
Zbývá ostřicí mřížka, to je g3 u obou obrazovek, a anodu spojíš s D2 (tím ti vznikne vývod g2g4D2, který má 7QR20).
Nanejvýš si pohraješ s hodnotami odporů v obvodech potenciometrů jasu a ostření, pokud by rozsah nestačil. Ale myslím, že stačit bude.
Jo, a beru zpět můj minulý výrok o konstrukční odlišnosti (je to tím, že většina ostatních D...7-... je symetrických): DG7-123 není symetrická, takže ji lze takto použít jako snadnou náhradu místo 7QR20.
stasek
#21 Příspěvek od stasek »
Tak stojím před stejným problémem. Potřebuji zapojit obrazovku DG7-123 místo 7QR20. Destičky jsou mi jasný, jsou značeny stejně D1-D4. G1 bude nejspíš G. Katoda taky katoda. Žhavení též. A teď zbývají další elektrody. Bohužel jsem nepochopil Hilla, jak to tady píše. Potřeboval bych trochu polopaticky. Patice obrazovky DG7-123 má mimo těchto elektrod ještě: A- to je zřejmě anoda, dál G3.
V 7QR20 jsou A1, A2- ta je spojena zevnitř s D4. Fakt nevím jak na to. Jde mi o to, kam připojit G3 a A. Pak ještě jeden dotaz. Obrazovka DG7-123 nemá spojenou katodu se žhavením. Je nutný to spojovat? Díky moc.
stasek
#22 Příspěvek od stasek »
Tak bohužel se nikdo neozval. Přikládám zapojení patic, dvě verze, co jsem získal. V čem se liší je vidět. Jak to tedy je. Jak je zapojit místo 7QR20, kterou chci touto nahradit? Díky
(247.04 KiB) Staženo 98 x
(243.69 KiB) Staženo 85 x
#23 Příspěvek od Hill »
Tak si vezmi ty elektrody popořádku od katody k anodě, vidíš přece, že každý výrobce si je pojmenovává po svém:
- katoda zůstává katodou. Spojení se žhavením nepovinné, ale vlastní žhavicí vinutí přinejmenším žádoucí.
- jasové napětí se přivádí na mřížku g nebo g1
- ostřicí napětí se přivádí na mřížku g3 nebo anodu a1
- anodové napětí se přivede na anodu označenou a nebo a2 nebo g4. Ta je také spojená s D4. Není-li, spoj je. Anodovým napětím u nesymetrické obrazovky je vlastně potenciál země, protože ostatní napětí jsou záporná.
No a jiné další elektrody, než destičky, vyvedené stejně nemáš.
Jas musíš řídit, ostření musíš nastavit, vždyť tam vlastně jiné vývody v patici už nemáš...
stasek
#24 Příspěvek od stasek »
Díky Hille, teď je mi to jasný.
