chtěl bych docílit toho aby se nemačkalo tlačítko 2x po tom co 4541 dočasuje. když během časování obvod vypnu zmáčknutím tlačítka logicky vše funguje.555 donutí přes výstup 7 překlopit tu 4541. Jinak by se tim musel použít invertor který též fungoval dobře u zapínání s hradly to jinak nešlo a u 555 je potřebný obvod v ní
casovac 4541
casovac 4541
untitled.pdf- (30.55 KiB) Staženo 831 x
Má zavedenu zpětnou vazbu z OUT (PIN 3) zpátky na tlačítko.
A musí tam být 555? Nebylo by lepší použít 4013 v zapojení FLIP/FLOP. Po dočasování by se 4541 podílela také na jeho RESETU stejně jako případný druhý stisk tlačítka.
Tady má dvě sólo tlačítka START/STOP na dva vstupy, které by se mohly tím FLIP/FLOP řídit.
ano odkaz který posíláš jsem už prostudoval dávno zapojení to je vcelku jasné a inspirativní.
pokud myslíš zapojení D klopného obvodu ovládaného tlačítkem tak to je totálně nepoužitelná věc. zde se to už několikrát řešilo a sám jsem si to i vyzkoušel. a na vebu je i nejaká stránka kde se konstruktér o tom zminujě též. klopný obvod D ovládaný tlačítkem asi díky zákmitům absolutně nepracuje správně! jedině mu vnutit signál který bude mít ostré hrany toho by se dalo asi docílit pomocí schmittova klopného obvodu...
Pokud by měl někdo nějaký nápad s Tou 4013 rad uvítám
Ačkoli už asi vím, ty chceš mít možnost zařízení tlačítkem i vypnout. Ale i tak si myslím, že by talčítko mělo být místo T2 a to vypínání udělat nějakou vazbou na reset té 4541.
Pokud však nechceš měnit zapojení tohoto šelmostroje, tak zkus na výstup 4541 pověsit ještě jeden tranzistor a ten zapojit paralelně s tlačítkem. Po dočasování by překlopil 555 jako kdybys jej překlopil ručně. Pochopitelně k tomu dalšímu tranzistoru potřebuješ další součástky.
Mimochodem, nechceš zkusit nahradit bipolární tranzistory těmi unipolárními? Třeba takto? Sníží se ti trochu spotřeba, zmenší úbytek na T1, můžeš vypustit další součástky...
lubos1961 píše:Já jsem měl zapínání 4541 v konstrukci v schodišťového časovače řešené takto a žádný problém s tím nikdy nebyl i když dráty vedly celým barákem.
ahoj, ono to je to vlastně podobné té tvojí konstrukci jen je tam přidaná ta 555 pro vypnutí a zapnutí. ono to vlastně chodí dobře ale jen chci docílit aby sem nemusel při zapnutí mačkat tlačítko 2x když ta 4541 dočasuje.
Ted si nejsem jisty jak myslíš ze by mělo byt tlačítko místo T2? jak by se potom ovládalo vypnutí a zapnutí?
ano ta 555 je tam kvůli vypnutí a zapnutí předním jsem tam měl 3 hradla z 4011 a také to fungovalo, jenže problém byl pořád v tom mačkání tlačítka 2x
Ano bylo by to asi vhodné, jenže nemohu přijít na to jakou vazbou ovládat tu 4541... nenapadá tě něco?
uni tranzistory ted neřeším to třeba potom...
2. chci to zapínat tlačítkem - více tlačítky z nekolika míst
3. stejným tlačítkem - více tlačítky z několika míst to i vypnout kdykoliv v průběhu
jediná vada na kráse je ze 555 zůstane překlopená a musím ji stiskem vypnout(překlopit) a pak znovu zapnout.
toť vše
a) cowley mě vnuknl nápad dát tam Klopný obvod D místo té 555
b) nebo jak píše neniu udělat vazbu na reset té 4541 jenže mě nenapadá jak
c) nebo donutit 555 aby překlopila jak píše neniu pomocí tranzistoru (lámu si tu hlavu uz nad tim hodinu a nic)
