NZC 300
A kutilmile - nelituju tě
Škrtání vidlice o talíř nezpůsoboval. Servisní manuál /to původní provedení bez dorazů/ asi psal taky někdo zhulenej.
sekce Pokyny k opravám:
"Nejdou řadit otáčky
- seřízení řadicí vidlice
- seřízení kladky
- seřízení táhel"
Jediné, co se tam dá provést, je vertikálně trochu posunout kladku na hřídeli motorku, ale nijak pozici vidlice nebo natočení táhla. Švejkárna z Litovle.
- jardafiala
http://servisdok.sweb.cz/NZC300_SM.pdf
Prošel jsem celé téma. Prosímvás kluci, u elektrolytů použitých jako vazební, vůbec neměřte ESR, není tam vůbec důležitý. Stačí jen statická kapacita, popř. orientační přeměření při 50Hz a 3,2V.
Pokud je elyt, nebo i svitek zapojen jako blokovací či decoupling, pak samozřejmě ano, ale zase nemá smysl mydlit do 40-letých a starších přístrojů drahé radiální lo-esr typy - ničemu tam nepomohou.
Ty přístroje byly konstruovány na "obyčejné" 85°C elyty, ať už axiální růžové TE980-993, nebo "zeleninu" TE002-006. Semtam nějaká Iskra či Frolyt na tom nic nemění. Bylo počítáno i s jejich vlastnostmi a tolerancemi.
Abych byl přesnější, tak u elektrolytů byla tolerance -10 až +100%, semtam některé lepší typy (tantaly například) mohly mít tolerance užší. Takže konstruktér musel počítat s tím, že nový elyt TE986 10uF/35V mohl mít klidně 19uF a ničemu to nesmělo vadit.
Ty aparáty s tím prostě počítaly a byla to i výhoda na stárnutí přístroje.
Určitě o řád lepší a to ve všem, jsou "modré" axiální typy TF0xx, jenže v 45 letém a starším přístroji, budou vypadat jako lilie na hnojišti..
- jardafiala
Ano, do audio zariadeni stacia bezne elyty ("general purpose") na 85 °C, pripadne niekde v okoli vykonovych suciastok na 105 °C (hlavne ked sa ma zariadenie pouzivat intenzivnejsie).
