Vyhodeny televizor Samsung LE40B620R3W
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od rnbw »
Niekto vybral zdroj/invertor a reproduktory a nechal ho vonku.
Pripojil som na CN1001 lab. zdroj na 5V+A5V a 13V. Rozsvietila sa cervena LED, po zapnuti berie 1,2A na 5V a 2,2A na 12V vetve.
Na jednu CCFL som pripojil externy invertor a vidim "Skontrolujte signalovy kabel" :)
Otazka znie, preco to niekto vyhodil, ked to funguje?
Ze by odpalene HDMI? Alebo vadne CCFL? Alebo bol vadny ten zdroj/invertor, ktory predal :D
Main: BN41-01167B
Panel: Samsung LTF400HF12 (vyzera to na 14 CCFL)
adakar
#2 Příspěvek od adakar »
Som rád že má majiteľa; predávam tam byt, bol som poliať kvety a zobrať ešte nejaké veci, tak som ho tam zbadal, z uhla sa mi najprv zazdalo že niekto vyhodil zrkadlo... možno by som sa vedel opýtať kde je doska, v suteréne oproti nálezu má okná firma, ale predpokladám že to nie je cesta...
inak doplňujem: keď teraz čítam že tam chýbajú aj repro: možno by sa aj dalo zakonšpirovať kde je tá doska a zaklopať... ale predpokladám že už je bez gramu medi a chladičov...
#3 Příspěvek od rnbw »
Pozeram, ze zdroj/invetor by mal byt BN44-00264A. Ten vraj odchadza dost casto. Takze mozno odisiel a nevedeli to opravit.
fogovic
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od fogovic »
myslis ze v dobe youtube nenasli repair kit za par supov na ebay ? :D
#5 Příspěvek od Crifodo »
Možná majitel naopak zjistil, že už nemá zájem absolvovat TV program, a ten zdroj + repro bylo jediné, o čem usoudil že pro něj má užitek.
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
Typické náznaky opravára - začiatočníka. Podľa mňa sa pokazil zdroj, tak ho vymontoval a má ho na stole rozvŕtaný doteraz, opraviť ho nevie. Tak si vybral reproduktory na nejaké bastlenie a zvyšok vyhodil.
V invertore odchádza čo? Pri Samsungoch s CCFL som mal jedinú závadu na invertore iba studený spoj na jednom trafku, stačilo pridať cín a bolo opravené. Ten mal nabehaných asi 45000 hodín.
#7 Příspěvek od rnbw »
Je to zdroj s invertorom na jednej doske.
Nemate niekto jeden navyse? Nemusi byt funkcny.
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
A sakra! 10 rokov som ho opatroval v pivnici, niekoľko rokov skúšal predať, ku koncu za symbolickú cenu, a nikto ho nechcel. Tak v rámci šetrenia miesta išli všetky invertory z TV preč....
#9 Příspěvek od rnbw »
Takze funguju vsetky 4 HDMI porty, VGA, oba SCARTy aj AV. Tuner ladi.
Takze bud su trubice v prdeli alebo tomu nie je nic :D
Stojan nahodou nemas?
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Iba pre LE32D400 a ten určite nepasuje.
#11 Příspěvek od rnbw »
Podla servisneho menu ma nabehanych len 6732 hodin. CCFL v podobnom paneli (LTF400HF16) maju udavanu minimalnu zivotnost 50000h. Takze snad budu OK.
houmr
#12 Příspěvek od houmr »
U těchto invertorů jsem měl několikrát trafo s mezizávitem. Podsvit vždy svítil několik vteřin a pak zhasnul.
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Možná ho vyhodili proto, že už není nejmladší a hlavně, koupili si nový, s T2. A PWB si někdo prostě sebral na díly. Ale souhlas, CRI u CCFL trubic je o mnoho lepší jak u většiny LED.
..to bude jen ňákej odpůrek
#14 Příspěvek od rnbw »
Zdroj/invertor som zohnal a vyhodeny Samsung zije :)
Boli tam naladene DVB-C kanaly z UPC, takze byvaleho majitela zjavne DVB-T netrapilo - podobne ako vacsinu ludi v Bratislave.
[edit]
Pri nastaveni podsvietenia naplno (10) to zerie 215W, pri minime (0) len 75W. Slusny rozsah.
houmr
#15 Příspěvek od houmr »
Ano, u LCD podsvícení je běžně třeba 65W u minima, přes 200W maximum. Zajímavé by bylo dát vedle LED televizi stejné úhlopříčky a ten podsvit stáhnout na jeho intenzitu. Jednou jsem měl novou LED LG a starý LCD PHILIPS vedle sebe (ten ještě regulaci podsvitu neměl) a rozdíl v intenzitě byl extrémní. Nedivím se, že většina běžných lidí ten podsvit "drtí" na maximum, ve dne to fakt jinak nejde...
