Zinkování mědi
Lukas-Peca
Zinkování mědi
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
Máte nějaké zkušenosti s povrchovou úpravou viz nadpis? Měď jsem viděl cínovanou, možná niklovanou, ale zinkovanou teda ne. Jedná se o výrobky určené pro venkovní prostředí, které mají mít životnost minimálně dvacet let, a po roce už je povrch zčernalý. Přitom je u něj kritická elektrická vodivost. Dodavatel prý zkusí zlepšit technologii, ale nevím, jestli je tahle kombinace materiálů vůbec vhodná a nevím o tom, že by se někde jinde používala. Díky.
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
No, při styku zinku a mědi dochází k intenzivní elektrolytické korozi, takže tudy fakt ne...
Co je myšleno pod pojmem "vodivost povrchu"? Pokud kontaktní a na povětrnosti, pak asi jedině zlato, a to ještě kdoví jestli.
Jinak většina kovů (včetně mědi) je chráněna právě vznikem nějakých korozních zplodin (oxidy nebo jiné sloučeniny) na povrchu, které vytvoří vlastně něco jako bariérovou ochranu a koroze nepokračuje do hloubky.
https://www.ib.cvut.cz/doku.php?id=koroze:kdegradace
Ondra2
#3 Příspěvek od Ondra2 »
Med jsem viděl niklovanou, zlacenou, cinovanou, stribrenou, chromovanou. Zlato má jako mezivrstvu nikl, nebo nikl s paladiem. O zinkování mědi jsem neslyšel.
#4 Příspěvek od samec »
Oxidy niektorých kovov sú elektricky vodivé, napríklad titán, mangán, molybdén...
Meď so zinkom predsa tvorí zliatinu nazývanú mosadz.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mosadz
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Životnost mědi a dvacet let ?? Pokud nejsou zvláštní podmínky , tak tě holá měď přežije .
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
samec píše:...
Ano, jenže to je slitina, kde nemůže docházet k elektrolytické korozi jako u vrstev.
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Lukas-Peca píše:Měď jsem viděl cínovanou, možná niklovanou, ale zinkovanou teda ne. ...
Lukáši - ne "možná", ale naopak dost často!
Ve fabrice se niklovaly všechny kartáčové držáky (mosazné), určené do tropů.
Taky se používá měď jako mezivrstva (na železo) např. pod chrom, či nikl.
Honza - kokúň
__________________________
sambiliong
#8 Příspěvek od sambiliong »
Měď pozinkovat lze, viz obrázek. V suchém interiéru pak nejsou viditelné změny ani po deseti letech. Z hlediska rozdílů redoxních potenciálů se dvojice měď/zinek bude asi chovat podobně jako dvojice železo/zinek. Zinek je z té dvojice kovů vždy ten více vlevo v Beketovově řadě. Takže se bude přednostně oxidovat a druhý kov tím bude udržován v redukovaném stavu (podobně jako hořčíková anoda v bojleru). Pozinkování železa dává smysl, u mědi je její odolnost taková, že k tomu není důvod. Pokud má mít nejmenovaný předmět z původního dotazu zachovaný povrch bez oxidačních produktů, tak zinkování situaci zhorší.
Lukas-Peca
#9 Příspěvek od Lukas-Peca »
Potvrdili jste to, co se mi povedlo dohledat. Vodivost není potřeba zajistit po nahodilém dotyku, ale je nutné, aby to po letmém odrbání ocelovým kartáčem a přišroubování k jiné kovové ploše dobře vodilo.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
To je něco podobnýho, jako poželeznění měděného hrotu - opodstatnění to má snad jen v případě pájecích hrotů, protože železo se tolik nerozpouští v cínu
JirkaZ
#11 Příspěvek od JirkaZ »
Lukas-Peca píše:... ale je nutné, aby to po letmém odrbání ocelovým kartáčem a přišroubování k jiné kovové ploše dobře vodilo.
No to ale zase bude vyžadovat, aby ten druhý (stykový) kov neměl elektrodový potenciál příliš daleko, jinak to zase vytvoří článek a bude to korodovat (pořád se držím toho umístění venku).
V hromosvodařině, klempířině atd. to dobře znají. Obecně se dá říct, že pro styk s mědí je nejlepší nerez (i třeba jako mezikus).
A celé to pak stejně ještě nasytit něčím ochranným, možná velmi řídký antikorozní vosk (Resistin či něco modernějšího). Zateče do příp. skulin a znemožní přístup jak vodě, tak plynům.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 12 dub 2022, 21:29, celkem upraveno 1 x.
Lukas-Peca
#12 Příspěvek od Lukas-Peca »
Holá měď venku za chvíli zčerná a pak zezelená. To už pár tahů ocelovým kartáčem nespraví.
Nerezový spojovací materiál je u daných prvků použit a kolem něj ten zinek sleze nejrychleji.
JirkaZ
#13 Příspěvek od JirkaZ »
Hm, možná kdybychom věděli, o co přesněji jde, tak by mohly být rady lepší.
Lukas-Peca
#14 Příspěvek od Lukas-Peca »
Řekněme, že to nelze šířit. Mně stačí informace, že tahle kombinace není vhodná.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na DPS se používá pasivace mědi, je na to nějakej roztok, výsledek je lehce nahnědlá barva, ale žádný zelenání či černání. Ovšem nevím, jak se to chová elektricky a ve styku s vodou, samozřejmě při pájení se ta vrstvička naruší.
